Шланг высокого давления гидравлики
- Автомобиль: Nissan Cefiro '01 2.0G АКПП
Re: Шланг высокого давления гидравлики
Возмитесь за штатный шланг на другом автомобиле и за тот шланг который установлен и гудит - поймете разницу.
- kesha333
Есть ку кого нибудь пример, когда изготовили шланг и он не гудит?? Если есть, то колитесь где изготавливали....
у дороги увидите большую вывеску, нужно через шлагбаум во двор
ребята там толковые но только если им говорить что делать
и четко поставить задачу шланг мне обошелся в 600 руб
при моей замене горе сервисмэны все внутренности не просили оставить
просто старый шланг выкинули вместе с внутренностями
у них там оборудования и разных шлангов полно, думаю если им грамотно поставить задачу сделают все что угодно
в моем случае только нужно искать на разборках другой шланг
присоединяюсь к вопросам в предыдущем постеТак какое заключение - какой нужно изготовить шланг что б не гудел??? Главный критерий, на сколько я понял, что б внутренний диаметр совпадал с оригиналом, так?? И трубку внутри шланга оставить, так? Ещё есть нюансы????
+ чтобы весь крепеж шланга сохранился.kesha333 писал(а):что б внутренний диаметр совпадал с оригиналом, и трубку внутри шланга оставить
- kesha333
Ну крепеж то сохраниртся...они ж старые штуцера будут обжимать.Andrey55 писал(а):Получается именно так
Andrey55, ты изготавливал? Не гудит? Сколько проехал?
Я имел ввиду крепеж к мотору, многие оприсовщики убирают данный крепеж, у меня он есть. Шланг гудит при прогреве авто, пока обороты выше 1000, дальше гул просто не замечаю. Проехал больше 2000 км. После замены шланга жидкость nissan psf сразу заменил на сastrol transmax Z на всякий случай.kesha333 писал(а):Ну крепеж то сохраниртся...они ж старые штуцера будут обжимать.
- kesha333
А что, кастрол лучше?
И помойму у ниссана как то по другому называется заливка.
- kesha333
Да действительно у кастрола указано -60 , а у ниссана -50.Andrey55 писал(а):У кастрола температура замерзания в TDS указана <-60 , а nissan psf у меня начало давить изо всех щелей в -30.
Andrey55, промывал как то систему??? Или просто слил-залил??? Новая жидкость как то повлияла на легкость руля и т.д. ?
П.С. Я, кстати, пока шланг подтекает, доливаю в ГУР вот эту шнягу - у официалов покупал, сказали она в ГУР идет - nissan at-matic D fluid . А сейчас глянул - nissan psf - жидкость для ГУРа. Кому верить?
- kesha333
От 32-ой на 33-ю никто не ставил?
- kesha333
Поставил шланг - при поворотах руля гудит и небольшая вибрация....но что ещё ему надо??!?!!!!!!!
Предположения:
- звонил в одну контору которая занимается шлангами в москве смециально под иномарки - так вот у них стоит такая процедура 2500-4500р. Спросил почему - сказали что шланги именно с копроновым усилением ставят а не с металическим как мне сделали и как все типа "в гаражах" делают. Вот видео по ремонту шланга тианы: http://www.youtube.com/watch?v=mr4ZJis2IBA
Неужели все беды именно от оплетки????
-Может как то не так жидкость сменил. Вывесил передние колеса. Прикрутил шланг к насосу снизу. Снял шланг обратки с бачка - отверстие в бачке заткнул. Залил жижу в бачек (Castrol transmax Z (прозрачно-жёлтая), а была ниссановская родная Nissan Fluid D (красная) - мож их нельзя мешать было?
- rulik
- kesha333
А каким???правда не таким способом
- rulik
viewtopic.php?f=9&t=17474&hilit=%D1%80% ... 0%BB%D1%8C
