Провал оборотов при наборе скорости
Re: Провал оборотов при наборе скорости
http://clubmaxima.ru/forum/download/file.php?id=12829
HO2S1-B2 = min 0.00V max 0.30V показания плохой работы кислородного датчика ( первая лямбда, банк 2) это 2,4,6 цилиндры
ЗЫ. а че диагностику в 1980 г делал? а сейчас лямбды решил поменять? )))
Ivanov-PV
Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Сообщение Ivanov-PV »
тах писал(а):http://clubmaxima.ru/forum/download/file.php?id=12829
Спасибо, только в Цефире лямбды верхняя и нижняя.... Буду признателен, если хотя бы номер каталожный этой неисправной лямбды скажите (чтобы не путаться, какая там верхняя, какая нижняя или там правая и левая)...
Nissan Cefiro EximoG A33, 2 л., 160 л.с.
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
Ivanov-PV писал(а):...Спасибо, только в Цефире лямбды верхняя и нижняя....
HO2S1-B2 = min 0.00V max 0.30V как консулт написал, так и расшифровал, 1 ая - это верхняя, твой каталожный номер лямбды не знаю, это надо пробивать машину по NISSAN FAST http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 07&start=0
HO2S1 (B2) - Напряжения датчика кислорода 1 Банк 2 на пальцах это первая (верхняя) лямбда в выхлопном коллекторе 2;4;6 цилиндров
Ivanov-PV
Машину я знаю, это как раз не вопрос. На 2 страницы привел ее рисунок с Экзиста. Вообщем, для определенности нужно считать, что это верхний датчик...
Ivanov-PV писал(а):..Машину я знаю, это как раз не вопрос. На 2 страницы привел ее рисунок с Экзиста. Вообщем, для определенности нужно считать, что это верхний датчик...
вот еще рисунок из темы Вопро по лямбде можешь считать верхним, можешь передним - по фиг, главное надо понять о чем говорит Сканер Nissan Consult , он говорит цифрами: первая цифра номер датчика, вторая номер банка, вот для полной картины, ещё один рисунок более наглядный
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
Ты же сам писал - на цефире ОДНА лямбда до катализатора, а на приведенном рисунке - максима - у нее две... вопрос в том -на какую тебе сканер показывал, видимо не догадываясь что подключился к цефире :D - на ту что до или ту что после?
а те что на рисунках - это как-раз 2 лямбды 2-х банков - они обе до ката, отличаются только длиной проводов, а так одинаковые... и бош идет один номер на обе в замену.
Джек
Автомобиль: nissan maxima 3QX 2000 г
Сообщение Джек »
Короче верхнему датчику однозначно кранты...... и он мог быть отравлен химией после чистки дроссельной заслонки, а первая лябда влияет именно на впрыск....... 99% причина в этом
Ivanov-PV
Джек писал(а):Короче верхнему датчику однозначно кранты...... и он мог быть отравлен химией после чистки дроссельной заслонки, а первая лябда влияет именно на впрыск....... 99% причина в этом
Спасибо. Только просто для уточнения. Вот рисунок:
Где тут ВЕРХНИЙ кислородный датчик? Который визуально, по рисунку, сверху????
Ivanov-PV писал(а): Где тут ВЕРХНИЙ кислородный датчик? Который визуально, по рисунку, сверху????
ОБА!!!!! :D оба они верхние - в смысле что стоят до ката - точнее в переводе это "верхнепоточный"... а нижнепоточных в 32-й максиме нет. а у тебя есть, один - который за катом. и котороый до - тоже один. верхнепоточный.
Джек
Сообщение Джек »
Все короче допер...... у тебя три лябды две верхних одна нижная (диогностирующая)/ кердык первой лябде второго ряда целиндров... а именно той которая установлена в передней части двигателя если стоять к капоту лицом номер по схеме экзиста 2269NA
Джек писал(а):Все короче допер...... у тебя три лябды две верхних одна нижная (диогностирующая)/ кердык первой лябде второго ряда целиндров... а именно той которая установлена в передней части двигателя если стоять к капоту лицом номер по схеме экзиста 2269NA
[-X у него цефира - там одна лямбда до ката, одна после. может конечно есть и другие варианты - но я встречал такие... а если три - то именно как ты написал...
Ivanov-PV
У меня 3 (ТРИ) лямбды???? Откуда? На рисунке же их 2.
Т.е. капут той, что под номером 22690+A или просто 22690, если отталкиваться от рисунка, который я привел?
Ivanov-PV писал(а):..У меня 3 (ТРИ) лямбды???? Откуда? На рисунке же их 2.
а рисунок показывает "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ" лямбды можно посчитать: по разъемам, под машину заглянуть, на картинке в статье Ганц (Ganc) посмотреть., и удивиться.
менять HO2S1 (B2) она вообще не работает, ставь БОШ и меняй обе, денег это не станет много, единственное лудить провода будет тяжело.
Avenger
Сообщение Avenger »
Хорошо арабам) У них нет лямбд.
Кстати, а что будет если поочередно отрубить(или вмести) ? Поидее чек + больменее нормальная работа.
Avenger писал(а):.. Поидее ...
будет работать по умолчанию, 0.3В
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-788.html
