===ОДЕССИТЫ OnLinE===
- Nikolay_
- Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Шо Вы как с ума посходили? Жестко, катит, не катит.....
Я советовался с тем человеком который ездит каждое лето на 18"
Все его знают, все его видели! Расскажите это ему!
Кому нрвится холодец - тот ездит на том, что есть.
Это все полемика! А на практике кроме него никто такого не делал и соответсвенно не может судить по своему опыту, а просто рассуждать))))))))))))))))))
Штурман ездит и все нормально уже НЕ ОДИН ГОД!!!!!
Koni, Eibach уже в эксплуатации, проставочки в процессе выточки....так шо скоро все покажу.
Кстати, есть очень хороший токарь. Если кому надо подскажу номерок. У человека на вооружении координатный станок, кто знает, тот поймет. Точит все!
STАY TUNED
- Tyemka
- Автомобиль: Maxima QX A33 2.0 мех.
Обещал, что на максиме будем обновлённойGeorg V писал(а):Ну, вобщем - то сожалею, что ты "приехал" на мотор. В среднем цена мотора около 800 у.е. плюс, минус 100 у.е. Всё зависит от состояния. Плюс к этому 100 у.е. - справка в "Маримото" о замене двигателя. Нужна полюбасу при снятии автомобиля с учёта. Если будет продаваться по генералке, то не надо. Но я бы покупателя предупредил, что мотор менялся.
А почему свадьба на максимах?
Если на своей не получается, то будем ескортом
А где их хоть искать эти двигатели? Состояние нужно отличное
И у меня в техпаспорте номер двигателя не указывается, вроде можно просто менять, как деталь, без дополнительных документах, если объём не меняю.
- Georg V
Просто поменять не получиться. Контрактный двигатель будет всё равно с номером. Справка в "Моримото" стоила 600 грн.Необходима только при продаже. В период эксплуатации не требуеться. Что надо - звони. 0503366000. Евгений.Tyemka писал(а):Обещал, что на максиме будем обновлённойGeorg V писал(а):Ну, вобщем - то сожалею, что ты "приехал" на мотор. В среднем цена мотора около 800 у.е. плюс, минус 100 у.е. Всё зависит от состояния. Плюс к этому 100 у.е. - справка в "Маримото" о замене двигателя. Нужна полюбасу при снятии автомобиля с учёта. Если будет продаваться по генералке, то не надо. Но я бы покупателя предупредил, что мотор менялся.
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
а в чем проблема?
как узнал что не 0 стоит?
- Psih-o-pat
предположил! на гору когда едешь, педаль газа трудно нажимается....у товарища была похожая х...правда на другой машине...ROSS_ShturMaN писал(а):сам поставь
а в чем проблема?
на СТО сказили, что при чистке сбили "0" и при нажатии акселератора на 100 % заслонка открывалась всего на 75%...вот я и хочу проверить
- Psih-o-pat
ааа...и еще! хочу проверить, не забит ли катализатор! где все это можно сделать??? заранее спс!Psih-o-pat писал(а):предположил! на гору когда едешь, педаль газа трудно нажимается....у товарища была похожая х...правда на другой машине...ROSS_ShturMaN писал(а):сам поставь
а в чем проблема?
- ROSS_ShturMaN
там три провода - средний земля
одна пара замыкается при полностью открытом, другая при полностью закрытом дросселе
мерить можно на не заведенной машине в положении включено
там и правда все просто
- максимус
- Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Может у кого есть его телефон наберите сделайте доброе дело .
- Tyemka
на родном моторе выработка на всех цилиндрах, самая большая на шестом, два рем-комплекта поршневой проскочили. Теперь думаю, или растачивать и гильзовать под родную поршневую, либо растачивать под больший объём. По деньгам гильзование дешевле, но вот получится ли нормально на нашем сплаве (не чугун ведь) - не уверен... сразу меняю цепи, натяжители, успокоители, колпачки, прокладки, вкладыши, помпу, диск сцепления и выжимное. По-идее, получится новый двигатель, но с большим объёмом. Мастер говорит, что скорее всего машину не прогревали очень длительный срок до того момента, как я её купил, потому что маслосъёмные кольца все лежали закоксованые, словно их и не было.
Ребята, у кого 33 максимы и есть время утром в субботу покататься по городу - отзовитесь пожалуста. Очень нуно
- Tyemka
- Psih-o-pat
а можно по-подробнее, что за фишка? датчика положения ДЗ?? и как узнать, какая из них 2-ая?ROSS_ShturMaN писал(а):берешь тестер и смотришь что на второй фишке показывает
- ROSS_ShturMaN
у машин с автоматом 2
та которой нет у механик и есть вторая
вот ее и надо мерить
насколько я помню она дальше расположена - вглубь- до нее тяжелее добраться
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1996, 2.0, МКПП
- Georg V
Бензин такой. У меня с 13.0 поднялся на 14.8. С машиной всё в порядке.Greddy писал(а):Не могу понять в чем проблема. Расход у машины 14 литров на сотню (было 11.2), свечи менял, лямбды тоже, прокладку под всасывающим менял, кхх вроде почистил. Что ещё может быть? К кому подъехать, кто хорошо разбирается в максимах?
