Как бережно эксплуатировать АКПП?
- Автомобиль: Infiniti G37s coupe 2009, Maxima A33 2004 3.0 AT (была)
Re: Как бережно эксплуатировать АКПП?
- otto
- Автомобиль: Cefiro, A33, 2002, 2.0 AT (была)
Режим Overdrive
- Святой
- армик
- армик
- Святой
Спасибо. Вчера сам обратил на это внимание... ДУмал в начале кнопка глючит, потом на практике убедился что при резком нажатии загорается а при сбрасывании газа гаснет.JaZzDOit писал(а):При резком кике - таки да, загорается. Типа, адаптив, и переключается на более резвый режим. Но только надпись не на приборке, а на тоннеле между сидений. ВО всяком случае, так это организовано на А33.
- Juice
- Автомобиль: Maxima A33 2002 г.в. АКПП 2.0 л.
есть, что почитать про акпп))))
- AHILES
на арабах А33 3литра кнопок катализаторов и прочей хрени нет, они просто не нужны итак 220кабыл и движок их быстрее выдаёт типа всегда на спортеармик писал(а):Нет, у меня нет такой кнопки. У меня ведь арабка, может поэтому ?
Да как сказать не нужны... Там еще одно положение у этой кнопочки есть - зимний режим, при включенном этом режиме машинка стартует со второй, что иногда весьма актуально в сильные метели/каши в наших широтах... )))AHILES писал(а):на арабах А33 3литра кнопок катализаторов и прочей хрени нет, они просто не нужны итак 220кабыл и движок их быстрее выдаёт типа всегда на спортеармик писал(а):Нет, у меня нет такой кнопки. У меня ведь арабка, может поэтому ?
- армик
Да, это минус. Но хорошо что у нас редко бывает такая погода.JaZzDOit писал(а):Да как сказать не нужны... Там еще одно положение у этой кнопочки есть - зимний режим, при включенном этом режиме машинка стартует со второй, что иногда весьма актуально в сильные метели/каши в наших широтах... )))AHILES писал(а): на арабах А33 3литра кнопок катализаторов и прочей хрени нет, они просто не нужны итак 220кабыл и движок их быстрее выдаёт типа всегда на спорте
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A33, 2003, 3.0, АКПП
Ув. участники форума поделитесь знаниями
Вопрос №1 : селектор автомата стоит в положении D и не выжимая кнопки его можно передвинуть в положения N, 1 или 2. Это нормально или что-то с автоматом?
Вопрос №2: при включении задней скорости двигатель начинает работать как трактор (пока замечено только на не прогретой коробке).Это норма?
Re:
По вопросу №2 Я думаю не нормально,как трактор работать не должен(
