Дергается на третьей
- Автомобиль: nissan maxima QX 2002 2L акпп
Re: Дергается на третьей
- freddy_55
обычно когда что нить лечат то как правило идут от обратногоdeniis писал(а):Я не специалист деталей не знаю, мастер подключил сканер еще какой-то стенд начал выставлять обороты. Может я чего не догоняю. DAKalimov объясните как проблема с ДПДЗ диагностируется и самое главное как лечиться???? Меня больше всего смущает тот факт, что на родной коробке таких проблем с дерганьем не было, поменяли акпп появились (все-равно грешу на коробку).
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Мастер залезал в область дроссельной заслонки и делал там что-нибудь??
- freddy_55
DAKalimov писал(а):Как я понял со слов Романа, там когда сканер подключаешь нормальный, есть два индикатора закрытой заслонки. Один - физический, другой обученый. И вот они у Вас расходятся, один показывает, что сейчас холостой ход, второй говорит, что заслонка открыта. Поэтому мозги сходят с ума и пытаются ловить обороты. Не каждый диагност знает про эту фишку.
- freddy_55
Обучают клапан ХХ (обучение ХХ) для того чтобы модуль ЕСМ знал где клапан и дроссельная заслонка находится при нулевых значениях (положение покоя) чтобы потом модуль ЕСМ знал насколько шагов надо открыть клапан ХХ и сколько подать топлива (время открытия ворсунок) для достижения оптимальных результатов.
а про "есть два индикатора закрытой заслонки. Один - физический, другой обученый." по моему это из грани фантастики , может я конечно и ошибаюсь...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Да я бы от счастья прыгалDAKalimov писал(а):а наши ломастеры при плевой неисправности меняют гидроблоки и грешат на бублик ...
да х.. знает зачем снимал он же "МАСТЕР", проблема блокировки гидротрансформатора лечится только заменой гидротрансформатора, или еще как-то...........deniis писал(а):...кстати на блокировку трансформатора оч похоже при чем тут гидроблок ваще не понятно и зачем он его трогал вопрос к гадалке
- DAKalimov
- Генерал-полковник
з.ы. Если на нейтралке попробовать поймать 1500 оборотов, будет такая же проблема, обороты будут плавать?
DAKalimov если не трудно скиньте пожалуйста на почту boots1234@mail.ru телефон мастера, спс.DAKalimov писал(а):deniis, обратитесь к человеку, которого я Вам порекомендовал. Рекомендую только потому, что из трех диагностов, которые смотрели эту проблему у меня 2 года назад, только он сразу знал в чем причина.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Автомобиль: Maxima QX CA33 3.0 АКПП 2000г. Араб
такое ощущение что вы описываете мою историю! тоже грешили на свечи, поменял на платину - без изменений, ездили с подключенным компьютером с мастерами из дженсера... точно говорят не коробка. но найти ничего не могут... уже грешным делом скидывать подумываю...deniis писал(а):Здравствуйте. Для начала хочу уточнить симптомы которые описывал в самом первом сообщении. Дергается не только на третьей но и на четвертой. Первые рывки начинаются где-то на 1500-2000 об. (только на прогретой машине) при плавном разгоне, если надавить на педаль газа посильней дерганье прекращается.
отпишитесь о проблеме плиз! потому что до москвы ехать с таким дерганием я поседею.... главное знать где искать
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Добрый день! И мне можно в личку координаты этого мастера???DAKalimov писал(а):Скинул. Желаю удачного почина.
Заранее благодарю!!!!
- Lapin
- Официальный хостер сайта
- Автомобиль: Lexus RX300
