Куда пропадаю холостые
aek
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2001г. V6 2000 АКПП
Сообщение aek »
Пожа-а-а-алуйста, подскажите!
Максима, V6, 2000, АКПП
Проблема- заводишь на холодную -все хорошо сколь угодно долго, но при рабочей температуре двигателя после того, как только тронешь педаль акселератора холостые пропадают и далее двигатель даже не заводится пока не надавишь на газ (холостые не держит пока не остынет до холодного)
чтосделал:
-почистил дроссельный узел вместе с РХХ
-проверил ошибки(их нет)
-попробовал сделать адаптацию
- снимал блок управления(визуально как новый)
-шаговый двигатель регулятора хх с хол мотора (48 step) уходит до 30 шагов
Re: Куда пропадаю холостые
aek твой вопрос перенес http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=105 , тебе и отвечают в теме, "А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ" ещё одна тема зачем?
