в пробках двигатель греется
partizan600
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
Sergey.Poyatsika
- Автомобиль: Ниссан Теана
- Stasmaxima
- Администрация клуба
partizan600
- Анатолий Васильев
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Mihas911
- Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
еще вопрос.... стрелка топлива подходит к красной точке, но не горит лампочка. в чем может быть проблема?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: топливо и температура!!!!
По второму - сначала проверить лампу в самой приборке, потом датчик в баке.
- esl
- vasilius
Re: в пробках двигатель греется
2. Когда стрелка высоко сравнить температуры головки блока и патрубка от термостата (патрубок должен быть такой же горячий как голова - если температура разная - проблема в термостате)
3. Сейчас холодно, вентиляторы даже не должны включаться, должно быть достаточно охлаждения радиатором, раз вентиляторы включаются, значит исправны.
Нормально промыть радиатор получится только со снятием, поэтому
4. Снять вентиляторы и при горячем двигателе проверить поверхность радиатора на предмет одинаково горячей поверхности (часть трубок может забиться и большая часть радиатора может быть холодной - если есть холодные области, то это попадос на радиатор, возможно получится его прочистить, например, мистером мускулом)
5. Промыть радиатор охлаждения со снятием, конденсер кондиционера можно аккуратно промыть на мойке.
