Может конечно это параноя и совпадение но замечено следущее. Сегодня с утра выкрутил немного винт регулировки ХХ и ездил по городу, обороты соответственно поднялись. Ездить конечно стремно, на светофорах подрагивает, наверно это не есть хорошо для автомата такие холостые. Ну вобщем вкрутил обратно при работающем двигателе. Ездил туда сюда на небольшие расстояния, часто глушил-заводил. Бензин вобщем подошел к лампочке, загорелась. Проехал еще км 10, после чего заметил что холостые в норме. Однако после заправки опять поднялись. А ведь я поменял топливный фильтр в тот же день что и мал КХХ. Боюсь делать выводы
Регулировочный винт дроссельной заслонки
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Влад036
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Ставлю на начальное положение,как посоветовали,но надвух тысячах обороты соскакивают
пиши понятнее, что ставишь, какие параметры, как "соскакивают" по фотографии ничего не определишь, тестер.Влад036 писал(а):...Ставлю на начальное положение,как посоветовали,но надвух тысячах обороты соскакивают
http://clubmaxima.ru/?tps.htm
http://www.clubmaxima.ru/?zaslonka-a32.html
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Влад036
Re: Регулировочный винт дроссельной заслонки
(машина на механике)
- rulik
Влад036
если же выставлять как написано в теме на 0,46 то обороты на двух тысячах держатся,но машина тупит,и жрёт заметно больше бензина...
выставь 0.42Влад036 писал(а): выставлять как написано в теме на 0,46
Влад036
та же ботва
Влад036
