бортовой компьютер
destroyer
Автомобиль: nissan maxima SE 2004 2.0 мкпп
бортовой компьютер
Сообщение destroyer »
доброго времени суток
на днях менял штатную магнитолу на 2 дин,долго ковырял в итоге все получилось.
следующие полдня катался без проблем.вечером завожу,хочу посмотреть запас хода по топливу через комп- не реагирует,хотя сутра все работало.на экране компа температура и все.
итог:не бортик не реагирует на кнопку.народ помогите
Re: бортовой компьютер
скинь клемму на 15 минут.
destroyer
allert не помогло.
какие еще будут предложения?)
тады ой. возможно неконтачит шлейф до кнопки - что уж там ты мог оторвать ненароком - сказать сложно - только смотреть-звонить. обычно просто виснут они, странно что не помогло...
destroyer
а не подскажешь тогда где шлейф то его,просто до руля я не добирался,разбирал тока всю центральную панель,если он где то в районе магнитолы только
там где ты подумал :D - под рулем - и в самом руле улитка. с трудом представляю, чтобы разбирая бороду можно было его снести. а комп не висит - температуру честно показывает?
destroyer
да,с температурой не врет.вообще шляпа какая то.
после разбора руля помоему надо приступать к танцам с бубнами.авось поможет)
destroyer
ребят проверил шлейфы все,как и следовало ожидать там все в порядке ("с трудом представляю, чтобы разбирая бороду можно было его снести")
возможно такое что комп показывает только температуру,а в остальном нае**лся?
или мош для него предохранитель какой есть?вроеде все жиые(предохраниетли
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Другие кнопки на руле работают?
Как-то так...
- это как понимать - что до платы сигнал с кнопки доходит? или просто визуально? может он все-таки висит-попробуй еще обресетить что-ли... предохранителя есессно нет такого.
destroyer
Cadaver другие кнопки не работают,поставил pioneer avic hd3 он не поддерживает кнопки.
allert скидывал клемы и стояла машинкатак пару дней - эффект тотже
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Внутри левого блока кнопок стоит микроконтроллер, который обслуживает весь этот блок. Он не мог навернуться из-за различных манипуляций с подключением?
Как-то так...
destroyer
Cadaver разобрал левые кнопки,никакого блока там нету,тупо все кнопки идут к обычной плате нулевой вообще,точнее к 2м платам,одна к громкости другая к трем кнопкам,и потом эти платы идут на штекер а штекер в бездну руля,его я разбирать не слал.так что проблема в силе!
Невнимательно смотрели. На блоке руля стоит генератор импульсов. Каждая кнопка генерирует определенную последовательность импульсов, которая передается по одному проводу через спираль на модуль дешифратора. Модуль дешифратора определяет какая была нажата кнопка и генерирует определенные сигналы на выход штатной магнитолы. Чтобы не быть голословным приложил схему из мануала.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
2DAKalimov
Большое человеческое спасибо! )))). А то я уже в мануал за картинкой полез )))
Как-то так...
