скорость автомобиля и обороты переключения передач АКПП
MaxiRus
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Сейчас АКПП откапиталили...НО переключение опять же происходит на 3-4 тыс. оборотов, что по реву двигателя мне кажется ненормальным....причем опять же иногда это бывает и на 2500 оборотов....и это заметно, потому как вначале при покупке авто, я работу автомата ваще не замечал, всё было отлично....
Кто-нибудь может мне подсказать - на каких оборотах должна переключаться АКПП?
PS/Про скорость на которой переключается АКПП я нашел инфу, а вот про обороты нет (если не считать стелтест, но тот делается на стоящей машине).Овердрайв по городу у меня включен.
Правильно ли я понял, что это может быть связано с датчиком оборотов?
...здесь когда то была линейка...
- pozitiff77
Re: скорость автомобиля и обороты переключения передач АКПП
MaxiRus
Да полный бизнец - 86,5 т.р. (помимо автомата, еще поменяли 2 подушки двигателя..)pozitiff77 писал(а): Кстати, за сколько капиталил автомат??
MaxiRus
ого не то слово, я сам в шоке, поназанимал денег, чтобы её починить...а червь сомнения так и сидит и гложет меня - а не нае..ли ли? а может там делов то на 10 тыс? х.з. одно утешает - место ремонта друзья посоветовали, не одна машина уже там была...pozitiff77 писал(а):ого......
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
MaxiRus писал(а):Кто-нибудь может мне подсказать - на каких оборотах должна переключаться АКПП?
из темы:DAKalimov писал(а):
Вот вам табличка с переключением скоростей http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view проверьте, совпадает ли с тем, что у Вас сейчас:
Нужна помощь! Сломалась АКПП!
АКПП выбивает
- Automat
gazila
- Автомобиль: ниссан максима А33 2002г. 3л. Автомат
Demiron
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Согласовывать работу датчиков закрытой заслонки мотора и АКПП.Demiron писал(а):Если плавно набираю обороты на нейтрали или на паркинге, когда доходит до 1800 об. они начинают прыгать 1700-2000, если сильнее нажать на газ, то все ОК, обороты пойдут вверх. В остальном все нормально.
Demiron вот тема Дергается на ходу, тупит в некоторых диапазонах оборотов. Mike Ignatiev прочитай, может пригодится, как вариант. не стоит забывать о катушках и свечахDemiron писал(а):Если плавно набираю обороты на нейтрали или на паркинге, когда доходит до 1800 об. они начинают прыгать 1700-2000
- freddy_55
Re: Проблема с переключением передач на автомате
Была такая же вата... отрегулировал тормозную ленту АКПП и поменял подушки ДВС перед-зад , машину не узнать даже продавать передумалProfessor писал(а):Вот и у меня возникла проблема с переключением передач на АКПП.
Может быть у меня тоже датчик скорости (или температуры) глючит?
Проблема возникает в основном только в ПРОБКАХ, или в режиме газ-тормоз на короткие расстояния (скорость при этом 40-50 км.). Так вот ситуация: зеленый
- Automat
дорогое удовольствие?Была такая же вата... отрегулировал тормозную ленту АКПП и поменял подушки ДВС перед-зад , машину не узнать даже продавать передумал![]()
- freddy_55
Ручками -ручкамиAutomat писал(а):дорогое удовольствие?
