...Выбирать особо не приходилось т.к ген.был разобран.Взял то,что было в наличии UTM IH774 за 20 евро.Кстати посоветуйте плиз на будущее,что по лучше.тах писал(а):...какое реле поставил, его номер?
Генератор
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
Re: Помогите советом - электроника
конечно лучше Hitachi - оригинал, но ценник у него не адекватен, по нашим зарплатам, а это, которое поставил вполне хорошее китайское РН, работает стабильноsoundMAX писал(а):...Взял то,что было в наличии UTM IH774 за 20 евро..
- Dianov
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, АКПП, 2.0 Subaru Outback 2.5АТ
Re: Генератор
119202Y501 - эт он?
в холода иногда посвистывает при запуске, да и трещинами покрылся.
еще что-то менять надо с ремнем?
заранее спасибо
Re: Генератор
- Dianov
Re: Генератор
Re: Генератор
да ладна ужDianov писал(а):если бы я еще знал, что такое шкив и где находится подшипник)
- tundarunda
Re: Генератор
Re: Генератор
возьми мультимер и замерь, уровень электролита в АКБ проверьtundarunda писал(а):... напряжение не мерил.. чтоли
- Dianov
Re: Генератор
спасибо за ликбез) запомнилallert писал(а):...... а когда ремень скинут - крутани ролик и покачай - не должно ощущаться шума и люфта изношенного подшипника - никаких хитростей
- SVlad
Re: Генератор
может кто пробовал, щетки Cargo кто нить ставил? можно брать?
Re: Генератор
ставил Carbon Brush FN - 400SVlad писал(а): может кто пробовал, щетки Cargo кто нить ставил? можно брать?
ширина 8 мм,
высота 5 мм,
длинна 213 мм
- встали нормально, подойдут любые, нужно просто по размеру подобрать, прежде чем разбирать стоит, съездить на диагностику генератора и по приговору уже покупать запчасти.
подшипник задний генератора, как минимум смазать, или заменить.
- SVlad
Re: Генератор
Re: Генератор
описался 23 мм, я не покупал в экзисте, просто пришел в магазин с диодным мостом и регулятором напряжения, пальцем показал, какие щетки надо.SVlad писал(а):...что такое длинна 213 мм!? это же 21 см!!!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Генератор
