ex-hondez писал(а):а подскажите, коллеги! у меня при открывании авто с штатной сигналки открывается водительская дверь. в мануале написано что нужноеще в течении 5 сек нажать на кнопку "открыть" но у меня не открывает остальные двери.
это как так у всех или не так делаю? иеще багажник то же не открытьс сигналки?
Багажник со штатной не открывается.У меня 2004 года то двери при нажатии открываются все,у тебя по видимому рестайл может быть фишка в противоразбойном открывании дверей -как на некоторых сигналках.
у меня рестайл : 1 раз нажимешь открывается водительская 2ой раз нажимаешь открываются остальные!
кто-то писал что если нажать на обе кнопки то перепрограммируется на открытие всех дверей сразу.я не пробовал, <pam> вроде как хотел попробовать?! итог?
Простите если не в тему, у меня 2 ключа с двумя кнопками , открытия и закрытия, штатного брелка нет, раньше закрывал и открывал ее с ключа , а в один прекрасный момент перестала открываться и закрываться, теперь закрываю и открываю с двери ее, Что это может быть? Правда у меня еще есть брелок от не родной сигналки, но она походу оключина так как она на него не реагирует!
Детство - это когда ты женщину любишь не за сиськи!!!
Один ключь не работал при покупке авто, второй работол, но со временем начал открывать не спервого раза, приходилось нажиматаь по 2 -3 раза, а потом вообще умер, я поменял батарейку ну толку ни какого! Да и иногда при движении у меня поворотники загараются несколько сикунд горят( как будто аварийка, только они постоянно горят а не моргают) потом тухнут, а иногда тоже при движении как будто центральный замок сробатывает на открытие двирей!И на данный момент оба ключа не реагируют вообще!
куда бы я ключ не подносил, как бы долго не нажимал на открывание дверей открывается только водительская дверь. батарейка новая. изнутри открываются двери с кнопки. что это может быть?
Здравствуйте форумчане, дело в следующем, имеется Максима в А 33 кузове 2002 года, вроде бы на ней должна стоять штатная сигнализация, но у мня ее нет ну или мне так кажется, открывается\закрывается машина с брелоков нормально, двери щелкают и закрываются, когда открываешь то открывается только водительская дверь и все остальные приходится отпирать из салона, под капотом все облазил нет ни единого намека на присутствие какого либо купола вообще?!? Лампочка секюрити начинает моргать как только глушишь машину и вынимаешь ключ из замка зажигания, это нормально? На форуме вычитал что можно отключать сигналку и она будет работать только на закрытие\открытие дверей, но кажется там было для 32 кузова, эта процедура идентична для машин? Как проверить была ли эта процедура проведена? и как включить ее обратно? и еще каким образов можно обнаружить следы пребывания купола под капотом? может фишка где телепатся должна пустая? проводил проверку закрывая машину и зажимая концевик двери рукой на 30 сек, в итоге соответственно никаких звуковых или световых сигналов не было
Одно нажатие кнопки на ключе- открылась вод дверь, два-открываются все. У меня так. И еще, когда закрываю с кнопки на брелке, она подает звуковой сигнал. (гудок)
Oleg590 писал(а):Лампочка секюрити начинает моргать как только глушишь машину и вынимаешь ключ из замка зажигания, это нормально?
Вот,что пишет производитель:
Если лампочка мигает при включенном зажигании,то это указывает на неполадки в противоугонном устройстве.Т.е. при заведенном двигле - не гоит и не мигает!
В нормальных условиях - двигатель заглушен,
лампочка мигает
даже если ключ в замке.
Колокол должен быть(может вырезали),а лампочки должны мигать.
