Замена ламп ксенона. Возможно ли?
Re: Замена ламп ксенона. Возможно ли?
- ASN
- Автомобиль: Ниссан максима,2005 года,АКП
- Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
Как заменить лампочку ксенона на фаре?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Как заменить лампочку ксенона на фаре?
Нужно только снять аккумулятор.ALEX67 писал(а):Как заменить лампочку ксенона на левой фаре? Нужно ли снимаь всю фару или есть более простые способы?
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
- Эхолов
- Автомобиль: 2001г., А33, QX3.0, АКПП, чёрн
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Если фару снимать, то потом регулировать придется ехать, может проще так подлезть ?-=p@m=- писал(а):Да не снимайте ничего!
На фаре два винта и снимите фару не снимая разъёмы. и меняйте удобно и любой отвёркой
- esl
- Sasha
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
А потом вокруг магнитолы с бубнами плясать настраивать..Sasha писал(а):Снять аккумулятор,открутить три болтика и вот она лампа.
- rdi.77
регулировать надо, ты же её точь в точь не поставишь, а малейший сдвиг, и угол установки нарушается, она ведь когда регулируется, там минимальный шаг у винта стоит. кстати и в мануале написано что надо регулировать, так что лучше с отвёрткой повозиться…-=p@m=- писал(а):не надо ничего регулировать...
- ASN
Опиши все по порядку, если не сложно!ex-hondez писал(а):поменял я лампы! но что то как то японцы не продумали этот момент! ну очень неудобно менять их!!!
а вот с левой фарой посложнее. тут нужно снять аккумулятор. еще тут же находится и очень мешает блок с предохранителями. крышка так же на 3 болтах. один находится снизу прямо под проводами которые идут к лампе. и отверточку здесь лучше использовать короткую. место очень неудобное. ну и далее все как на правой.
в общем то не зная как, методом "тыка", пришлось потратить около часа на замену ламп. ужас!!!
