Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
Иван Александрович
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997г.в. VQ20AT
Re: Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
Сообщение Иван Александрович »
Снимать ничего не надо!У меня была такая ситуация бенз сам испарится.
dimn
Автомобиль: nissan maxima/ 1998/2.0 акпп В073АХ 152rus
Сообщение dimn »
а за какое время? просто боюсь даже курить возле машины, думаю что сбыстрым запуском адская смесь получилась!
хочу знать все
dimn
Сообщение dimn »
кое что нарыл в exist, это он?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EC800EB4
хочу знать все
за сутки испарится... хотя я однажды видел тааакой бум - трубу разорвало нафих :D
конденсатор судя по номеру - тот, но тебе то нужен 2.2.
dimn писал(а):кое что нарыл в exist, это он?
- если парт намбр 28351-89902, то он
- если стоит 28351-89901, его меняй,
- на самих конденсаторах написано сколько мкф
Юрий Владимирович
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Сообщение Юрий Владимирович »
ТАХ, а на моем "МАКСЕ" где стоит конденсатор?
Юрий Владимирович писал(а):... где стоит конденсатор?
двигали однотипные, на косе, которая идет к катушкам зажигания, размер примерный: длинна 3.5 см ширина 1.5 см, толщина 0.8 см и скорее всего у тебя уже стоит 28351-89902, хотя может и он, хандрить
Юрий Владимирович
Понял, спасибо.
ТАХ, еще подскажите, надо-ли мне обучать ДЗ и КХХ после промывки? Я летом промывал КХХ, поставил, завел и все нормально.
Юрий Владимирович писал(а):... Я летом промывал КХХ, поставил, завел и все нормально.
не вижу смысла, если всё нормально, зачем лезть в машину.
Юрий Владимирович
Извеняюсь, наверное неправильно вопрос задал. Я хотел узнать нужно-ли именно после снятия и обратной постановке ДЗ и КХХ "обучать" это, просто когда снимал КХХ и поставил, ничего,никто не обучал, все заработало отлично, а на форуме пишут об обучении. Может что-то МКПП и АКПП по разному.
Murano163
Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Сообщение Murano163 »
привет Максимоводы ! у меня ниссан а32 2.0 мт 98 года .Владею 5 месяцев и всё было хорошо ( да вот и кончилось ) .В -25 заводилась уверенно , но в -28 не завелась (посадил АКБ залил свечи ,с щупа воняет бензином ) Менять АКБ и свечи однозначно ,но вот масло менял 2000 км назад . Вопрос : как завести авто и масло менять обязательно ? а если опять зальёт свечи и бензин попадёт в масло ( менять до бесконечности ? )
в теплый бокс. а уровень масла вырос? если нет - то запах бензина - не смертельно, сам испариться...
Murano163
уровень масла на минимуме ( хотя визуально авто стоит горизонтально ) подлил конечно чуток ( Mobil 5-50 ) и что-то доливка с канистры густая ,хотя на улице -24 .Сегодня купил новые свечи платиновые PFR6G-11 в EXIST по 407 руб. Завтра АКБ и масло чтоб в колодцы залить . Значит если бензин попал в масло это не страшно? или последствия будут ? ( крутил где-то 8-10 раз)
dimn
Сообщение dimn »
Привет всем. Разочаровался сегодня полностью. У меня искра только на 2 цилиндрах, в каждой бошке по одному цилиндру, Уважаемые гуру ремонта подскажите пожалуйста как это вылечить, и реально ли самому?
хочу знать все
dimn писал(а):Привет всем. Разочаровался сегодня полностью. У меня искра только на 2 цилиндрах, в каждой бошке по одному цилиндру
это интересные темы:
Пропуски зажигания в 3 цилиндрах
стартер. влияние стартера на запуск
диагностика датчика POS REF
Искра пропала на половину
- расскажи, как запускали? внешний источник питания использовали? типа машину, пусковое устройство
- стартер, как ремонтировал, что заменил
всё и по подробнее, а то не запускается и всё, надо же хотя бы знать что с машиной делали, и попробовать угадать
