заменил VQ30 на VQ25, двигатель дергается на холостых
- geny_solikamsk
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997.VQ25 MT Араб
Re: заменил VQ30 на VQ25, двигатель дергается на холостых
выкрутил свечи посмотрел нагар! цвет стал кирпичный!цвет форсунки у меня бежевый!
Flagman
Сейчас она бедная, это подтверждает улучшение работы двигателя при затыкании обратки.geny_solikamsk писал(а):у меня б богатая смесь была! производительность как говорят у них больше!
Потому что это не первая замена VQ30DE, на VQ20/25DE без замены мозгов не работают они нормально на своих форсунках. При установке форсунок от VQ30DE работают, но чем больше разница в объеме, тем хуже холодный запуск. Но если есть желание, время и деньги можно упорно мерить давление, сканировать, разбирать и т.д.geny_solikamsk писал(а):и почему все в электронику упираются! проблема ведь может быть и по мех части!
- geny_solikamsk
- geny_solikamsk
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Послушай, что люди говорят... Меняй мозги на сток от контрактного двига и все будет нормуль - их можно прикупить на разборах в Эмиратах по нормальной цене (замена форсов это тоже полумера, ихмо).geny_solikamsk писал(а):вынул форсунку! номера на ней ни какого не нашёл! цвет форсунки розовый! форсы чистые
- geny_solikamsk
- Vlad-Nismo
- geny_solikamsk
- geny_solikamsk
редко, но встречается неисправность, когда через вакумный шланг идет подсос топлива во всасывающий, будешь проверять обрати внимание, на герметичность регулятора.geny_solikamsk писал(а):сегодня снял вакуум шланг который идёт на регулятор давления топлива! машина стала работать лучше!
- geny_solikamsk
не герметичность разная бывает, и каждый понимает её по своемуgeny_solikamsk писал(а):если б он был не герметичный тогда б со шланчика бензин капал! или с регулятора!
- Vlad-Nismo
Не, не.. ты чего то путаешь, кажется. Вакумный шланг подключается к мембранной камере клапана - она никак не связана с той частью клапана, где идет бензин. Когда снимаешь вакумник - клапан не стравливает в обратку, давление в рейке задирается - оттого и богатить начинает.geny_solikamsk писал(а):если б он был не герметичный тогда б со шланчика бензин капал! или с регулятора!
Некоторые мозги японские шьются, например, на гтрах. Но проще найти сток могзи на свой двиг.
- geny_solikamsk
- geny_solikamsk
- Вложения
- бензонасосы.rar
- (29.82 КБ) 600 скачиваний
