Салонный фильтр
MaximbI4
Re: Салонный фильтр
Сообщение MaximbI4 »
т.е они заменяемы без доработок?
Re: Салонный фильтр
да. правда гарантировать тебе - что все китайцы угадали с размерами и правильно срисовали все загогулины - я не могу :D . но в идеале встают и такие и такие в то-же посадочное место.
Lumix89
Автомобиль: Nissan, Maxima A33, 2003, 3.0, АКПП.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Lumix89 »
То есть я короче покупаю любой=)а там уже смотрю и впихиваю два(если купил комплект из двух фильтров)=)
Nissan Maxima (A33) 3.0 АКПП - европеец.
"Екатеринбург, ремонт ниссанов" - http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=22980
MaximbI4
Re: Салонный фильтр
Lumix89 писал(а):То есть я короче покупаю любой=)а там уже смотрю и впихиваю два(если купил комплект из двух фильтров)=)
после покупки отпишись-какой фильтр взял, подошел ли он и какой стоял до него
Добрый Кот
Re: Салонный фильтр
Сообщение Добрый Кот »
Для двух фильтров в дополнение еще и рамочка быть должна!
MaximbI4
Re: Салонный фильтр
Добрый Кот писал(а):Для двух фильтров в дополнение еще и рамочка быть должна!
а она в комплекте идет или нет?
Эхолов
Автомобиль: 2001г., А33, QX3.0, АКПП, чёрн
Re: Салонный фильтр
Сообщение Эхолов »
вернее сказать каждая половинка в своей рамочке пластиковой, когда вставаляешь, они входят в пазы друг у друга
Re: Салонный фильтр
нет!, точнее не обязательно. это - третий вариант. но (по крайней мере на 32-ю) такого варианта я не встречал - обе половинки просто соединяются и составляют такой же по форме целый фильтр...
Lumix89
Re: Салонный фильтр
Сообщение Lumix89 »
Если поверить фото в exist то там он в рамочке. "ms-6206c" Послал запрос туда жду ответа. На схеме exist нарисованно что должно два стоять.
Стоял "27274-4Y110" одинарный не угольный.
Re: Салонный фильтр
вот тема: Электронные каталоги NISSAN FAST
советую поставить свою версию и по вин пробить, получите именно оригинал, тот который именно к вашей машине
rdi.77
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Re: Салонный фильтр
Сообщение rdi.77 »
Сегодня по совету форумчан поставил салонный угольный фильтр Alko MS-6206C, он состоит из 2-х частей и имеет пластмассовый корпус, в отличии от родного одинарного и безкорпусного, который был установлен, к тому же при установке родного он жестко не фиксировался и его приходилось немного гнуть что бы установить, после чего он видимо до конца не распрямлялся, так как после снятия на радиаторе были обнаружены листья, и сам фильтр был не прямоугольный а имел деформацию, с Alko все проще, сначала по направляющим установил одну часть, и поднял её вверх, далее по направляющим корпуса внизу и верхнего фильтра установил вторую часть, все встало без зазоров и вплотную, направляющие на фильтре соответствуют направляющим на корпусе кожуха печки.
Вот что стояло
Вот что стояло
Последний раз редактировалось rdi.77 24 фев 2011 17:56, всего редактировалось 1 раз.
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
Lumix89
Re: Салонный фильтр
Сообщение Lumix89 »
rdi.77 писал(а):Сегодня по совету форумчан поставил салонный угольный фильтр Alko MS-6206C, он состоит из 2-х частей и имеет пластмассовый корпус, в отличии от родного одинарного и безкорпусного, который был установлен, к тому же при установке родного он жестко не фиксировался и его приходилось немного гнуть что бы установить, после чего он видимо до конца не распрямлялся, так как после снятия на радиаторе были обнаружены листья, и сам фильтр был не прямоугольный а имел деформацию, с Alko все проще, сначала по направляющим установил одну часть, и поднял её вверх, далее по направляющим корпуса внизу и верхнего фильтра установил вторую часть, все встало без зазоров и вплотную, направляющие на фильтре соответствуют направляющим на корпусе кожуха печки.
А что за машина?Maxima или Cefiro? и чья сборка?
rdi.77
Re: Салонный фильтр
Сообщение rdi.77 »
в подписи же написано (дилерская, по ПТС сборка Япония, страна ввоза Финляндия), тебе я думаю тоже подойдет, в эксисте он почему то не бьется как аналог, и на сайте Alko тоже, но я уже не первый кто ставит, он видимо как заменитель фильтра финика (он там тоже угольный), тут человек себе ставил в макса так они один в один похожи, вот посмотри на первой странице этой темы сообщение от Advocate777, там есть фото родного, точь в точь как у меня стоял и с такими же деформациями!
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Re: Салонный фильтр
Сообщение ruslan085 »
Всем привет! Такой вопрос: у друга максима 32-я, 1995 г.в., 2 литра, без кондера. Искали фильтр салона, не нашли. Есть ли он вообще у него?
Добрый Кот
Re: Салонный фильтр
ruslan085 писал(а):Всем привет! Такой вопрос: у друга максима 32-я, 1995 г.в., 2 литра, без кондера. Искали фильтр салона, не нашли. Есть ли он вообще у него?
8) читай выше, чтобы поставить фильтр делают отверстие.Значит фильтр не установлен.
