Вопро по лямбде
борис1
Автомобиль: а 33, 2 литра, автомат 2001г
Какой из 4 лямд?
Сообщение борис1 »
Появилась ошибка p0140 HO2S2(b1) Отсутствие активности датчика кислорода (банк1 датчик2), какой из 4 лямд у меня наеб...ся подскажите пожалуйста или номер его по каталогу или каким универсальным его можно заменить?
arcadie
Автомобиль: nissan maximaqx A33 2001 года мкпп
Re: Вопро по лямбде
Сообщение arcadie »
менеал 3 леамды одна была дохлая 2 ленивые . скаже так все 4 Лямды одинаковые просто провода длинея и короче . продаются они прорезаные надо паять по цветам провотки ПРОСТО (родные лямды стоят BOSI проверено по лямдам - там есть номер-копия бош- но не NGK как все говорят ставти Бош не прогадаете прекрасноые показания по компу диагноза. ааа и без разницы 3.0 или 2.0
Re: Какой из 4 лямд?
борис1 писал(а):Появилась ошибка p0140 HO2S2(b1).... подскажите пожалуйста, или номер его по каталогу или каким универсальным его можно заменить?
первое это проверить целостность проводки
Лямбда-зонды на 33 3.0
какой именно у тебя стоит можно определить по VIN Электронные каталоги NISSAN FAST
меняют на аналог БОШ вот КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ смотри раздел ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
карим
Автомобиль: ниссан максима СА33 2001 г.2.0л.мкпп
Re: Вопро по лямбде
Сообщение карим »
Всем здравствуйте.Горит чек был на диагностике показывает ошибки (0135) и (0155) это нагреватели датчика кислорода,подскажите пожалуйста что надо сделать?
Re: Вопро по лямбде
карим писал(а):.. показывает ошибки (0135) и (0155) это нагреватели датчика кислорода,подскажите пожалуйста что надо сделать?
Вопрос по поводу датчиков кислорода
датчик кислорода (Oxygen Sensor) ошибка P0135
gavalexx
Автомобиль: Nissan Maxima QX,2001,VQ20,АКПП
Re: Вопро по лямбде
Сообщение gavalexx »
P0139 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) ребята какой из.....подскажите пожалуйста,а то ответ в магазине был идентичен первому посту в этой теме!!!!! [-o< [-o<
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Вопро по лямбде
Сообщение esl »
Первый банк-это у перегородки моторного отсека(цилиндры 1-3-5)
22690N-на рисунке на первой странице.
gavalexx
Re: Вопро по лямбде
номер Датчика?
gavalexx
Re: Вопро по лямбде
Спасибо огромое!!!!! =D> =D>
gavalexx
Re: Вопро по лямбде
ребят может тупой вопрос?На что влияет этот датчик?
Re: Вопро по лямбде
gavalexx писал(а):ребят может тупой вопрос?На что влияет этот датчик?
на лампочку "чек" :D серьезно - больше ни на что - он просто контролирует состояние катализатора.
ДимДимыч
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Re: Вопро по лямбде
Сообщение ДимДимыч »
Добрый день!
Что такое банк 1 и банк2?
У меня ошибка Р0155. Не могу понять - про какой именно ЛЗ идет речь. Заранее спасибо!
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
esl
Re: Вопро по лямбде
Сообщение esl »
Группы цилиндров.
AGavrilov
Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
Re: Вопро по лямбде
Сообщение AGavrilov »
Приветствую всех! прошу прощения, но я не могу понять.... У меня две ошибки- 430 и140. 140 это первый ЛЗ, до ката, а вот 430 это сам кат. Вот что я не пойму- у нас же на А33 2 катализатора,,,,? какаой из них? который в штанах или под днищем?
Re: Вопро по лямбде
AGavrilov писал(а):Приветствую всех! прошу прощения, но я не могу понять.... У меня две ошибки- 430 и140. 140 это первый ЛЗ, до ката, а вот 430 это сам кат. Вот что я не пойму- у нас же на А33 2 катализатора,,,,? какаой из них? который в штанах или под днищем?
на 33-й максиме 3 катализатора - 2 в штанах по одному на банк - и третий под днищем. и 4 лямбды - 2 до передних катов, две после. катализатор сам по себе ошибок вызывать не умеет - ошибки катализатора генерятся задними лямбдами, в случае если с них идет сигнал, соответствующий дохлому кату (или сама задняя лямбда подохла. в общем по-любому необходимо восстановить работоспособность передних лямбд (тех что ДО катов- какого банка отказала - я вот так не могу сказать по номеру ошибки - а то сканеры разные бывают), а потом смотреть - может вторая ошибка сама уйдет. если нет - проверять задние лямбды - и только потом чесать репу что делать с катами - вырезать или пока нет
