Стартер
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Re: Стартер
Сообщение ruslan085 »
Возили сегодня к токарю, наждачкой шлифанули, каналы почистили. Вот, что получилось
Электрик проверял на стенде, сказал, что будет работать. Теперь куплю щетки и соберу стартер. Потом еще отпишусь. Спасибо всем за советы. Честно говоря, я не верил, что он сможет работать :D
DoctorCaxa
Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
Re: Стартер
Сообщение DoctorCaxa »
Мне и сейчас не верится. Кажется, что щеткам присниться...
СергейИзКоврова
Re:
Сообщение СергейИзКоврова »
starosta писал(а):У меня со стартером вообще песня была: поехал в деревню за 600 км . не доехал 50км. стал -Стартер умер..... коробка автомат . Стою около Няндомы . на весь город два автосервиса . мороз минус 28....Утащили в один сервис сняли стартер - на роторе один проводок отскочил от коллектора и обломался посреди тела ротора...Припаяли . сказали не глуши езжая домой там сделают...В Архангельске сдал в контору котрая стартерами занимаеться там сказали пайка плохая перепаяли ,заменили тяговое ,взяли 1000 руб. Хватило на три пуска :twisted: ....Поставил обратно старое тяговое отьездил еще месяц пока новый стартер не пришел...новый завотит с пол оборота а старый как то интересно заводил - схватит с четверть оборота потом вроде замирает на полсекунды и опять крутит :?: ... Сейчас как запасной лежит....
Периодически езжу в Архангельск. В 2008 году там практически дороги не было, одни ямы. На такой дороге не только проводок от стартера может отвалиться. На той неделе ездил, так получше стала, но все равно от поворота с трассы на Няндому начинает штормить.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
ruslan085
Re: Стартер
DoctorCaxa писал(а):Мне и сейчас не верится. Кажется, что щеткам присниться...
Поставлю, посмотрю. По любому бы выкинул, а так хоть надежда есть. Все равно ничего не теряю
ruslan085
Re: Стартер
Сегодня поставил стартер, работает нормально. Кстати, щетки по совету Karata, купил от ваз 2101, подогнал и поставил. Теперь на втором стартере поменяю щетки и положу в запас.
Re: Стартер
ruslan085 писал(а):...на втором стартере поменяю щетки и положу в запас.
втулки тоже поменяй, коли разбирать и смазывать будешь, это продлит жизнь щёток.
ruslan085
Re: Стартер
Ок, спасибо. Второй день езжу, кайф. Стартер крутит намного мягче, чем тот, который снял
Shyrik
Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Re: Стартер
Сообщение Shyrik »
в общем разобрал свой стартер три дня назад и решил для профилактике поменять щетки(старые были в грустном состоянии),заказал оригинал!сегодня пришли(заказывал в экзисте)
якорь целый даже выработки почти нет)))обмотка на крышке тоже целая)))(но были небольшие задирчики и царапки на якоре),но я его отдал токарю и он мне его чуток проточил.
поставил щетки новые,покрутил их на якоре раз так 100 в одну сторону и в другую для притирки,поставил на машину,все собрал и опа она не заводится а только схватывает и все...ну думаю дай свечи почищу(выкрутил первые три почистил)и завожу и наблюдаю следующее;
машина завелась с трудом т.е схватывала....несколько раз а потом завелась ,акум новый и стартер крутит бодрячком,я ее прогрел нормально,прокатился,загнал в гараж и начел мучить :D то заведу то заглушу и так раз 50.....машина то заводится как ток ключ повернул сразу же а бывает вобще не заводится с первого раза а с 2,3 раза,или нужно долго крутить стартером....но все равно чаще заводится с первого раза.....
раньше такого не было а появилось после того как новые щетки поставил....
щас машина в гараже,завтра с работы приеду и буду пробовать дальше...
что может быть?может щетки не притерлись?или после проточки якоря есть где к/з между контактами...(но вроде после проточки я его продул и иголкой пазики почистил между контактами)но нет прозванивал...
жду Ваших ответов?????
karat
Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
Re: Стартер
Сообщение karat »
Shyrik писал(а):в общем разобрал свой стартер три дня назад и решил для профилактике поменять щетки(старые были в грустном состоянии),заказал оригинал!сегодня пришли(заказывал в экзисте)
все правильно.
аккум снимал - дай мозгам обучиться. опять же холодно.
Газ до пола? или на холостом?
по звуку странного ничего не слышно?
это зря, оно и с 2-3 раз должно быть ясно. не надо мучить.
проблема как выглядит?? может вопрос "не заводиться на горячую"?? так наверно в тогда другую тему.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Shyrik
Re: Стартер
Сообщение Shyrik »
проблема как выглядит?? может вопрос "не заводиться на горячую"?? так наверно в тогда другую тему.[/quote]
заводил без газа,как заводится работает ровно,обороты не плавают,пробовал всю процедуру на прогретом двигателе,завтра попробую на холодную(до снятия стартера заводилась с пол оборота ключа в любой мороз и не важно прогрета машина или нет),странного не чего не слышно,лишь только когда машина не заводится а схватывает бывает что как то стартер чуток с перебоем крутит...т.е звук какой то...но потом нормально...
шестеренки в стартере тоже все смазал литолм чуток(а то они были почти сухие).
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Re: Стартер
Сообщение ArtemB »
сложно вообще самому стартёр снять? в гаражных условиях.
Re: Стартер
отключить АКБ, снять воздуховод, и его будет видно, дальше просто откручивать, использовать головки, никаких нюансов нет
ArtemB
Re: Стартер
Сообщение ArtemB »
понял, спс.
Shyrik
Re: Стартер
Сообщение Shyrik »
ну все,вроде бы нормуль заводится)))видимо щетки были не претерты да и мозги стояли на морозе без аккумулятора дня 4)
ОnDmaks
Автомобиль: Ниссан Максима, 2005, 2.0, АКПП
Снятие стартера...
Сообщение ОnDmaks »
Не могу понять как отсоединить провод питания втягивающего реле. Кто знает - подскажите???
