про печку (дует холодом)
- kenner
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 A/T green
Re: ПРО ПЕЧКУ(ДУЕТ ХОЛОДОМ)
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
радиатор отопителяSergei Tomsk писал(а):...стоишь еле еле теплый.
BOSCH 0392020024 и BOSCH 0392020034
http://www.clubmaxima.ru/?nissan-maxima-pechka.htm
так же статья Gamlet Монтаж электронасоса для обогревателя салона на Nissan Maxima J30.
- esl
Это ты чистил радиатор кондея(испаритель).А до радиатора печки можно добраться только разобрав "торпеду".
- Artur999
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997 3.0 АКПП Араб J без климата
*сам как бы думаю походу радиатор отопителя забит изнутри только вот тоже не соображу что с ним делать
........ а может и не он
- проверить уровень антифриза в радиаторе, проверить на герметичность систему охлажденияArtur999 писал(а):.... печка дует холодным воздухом .....с чего по проще начать...
- устранить воздушные пробки
- почистить, продуть компрессором теплообменник.
- проверить работу термостата
стандартные мероприятия, должно помочь
- kenner
Lazar
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, 2.0, АКПП
- kenner
- kenner
прокладка может навернулась? - иначе с чего бы бурлить при низкой температуреkenner писал(а):теперь не могу понять из расширительного не берет антифриз, на холодную открываю радиатор и в бачке бурлит ничего не понятно?
- kenner
- kenner
