Охлаждение коробки передач.
- simply_Elk
Как происходит охлаждение автоматической коробки? Масло от коробки по резиновому шлангу подходит к основному радиатору системы охлаждения автомобиля, там охлаждается проходя внутри него по трубке и по другому шлангу возвращается в коробку или антифриз от радиатора системы охлаждения авто подходит к коробке? Спасибо!
Nissan Maxima J30. 1993 г.в.
- simply_Elk
Щуп коробки покрылся матовым налетом. Сам щуп воткнут в коробку герметично... так понимаю испарение жидкости внутри коробки...Danger777 писал(а):Масло из коробки проходит через радиатор. А нафига тебе?
Сижу и думаю, как она туда попала? если антифриз проходит по трубке внутри коробки, значит это разбор коробки, а если масло в радиаторе, то, наверное замена радиатора... так? или может еще что можно придумать?
- simply_Elk
- simply_Elk
- simply_Elk
- Анатолий Васильев
- simply_Elk
- Danger777
С уважением Денис
- simply_Elk
- Анатолий Васильев
- simply_Elk
Думаю начать с нуля, может быть промыть коробку, залить свежее масло, залить антифриз в систему охлаждения по MAX и понаблюдать...
