А что лучше покупать ремонтные или какие?Рома П. писал(а):Есть ремонтные вкладыши,и есть восстановленные на заводе. Если будут точить колено то будет уже ремонтный размер вкладышей,обычно это +0,25 к номинальному размеру.Steison писал(а):Нашел вкладыши комплект за 1000 р. А есть востанавливающие вкладыши?
Стукнул двигател. Замена или ремонт
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Re: Стукнул двигател. Замена или ремонт
лучше какие надо. если шейки расточат - номинал уже не поставишь. насколько шейки сточат, такие и вкладыши нужны ремонтные (если только они к нашему двиглу есть, так что логичнее сначала узнать какие есть, а потом под них растачивать.) если вообще растачивать надо. блин, запуталсяSteison писал(а): А что лучше покупать ремонтные или какие?
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
в общем,если после проверки коленвала окажется что с каким либо вкладышем произошла беда,например провернуло его,то по любому точить все шейки. в экзисте я нашел только перво ремонтные,то есть точить можно только до +0,25мм. Если конечно найдешь второй ремонт,то можно и больше,но под вопросом. А точить больше первого ремонта придется только в том случае если произошла совсем беда с коленом и расточка на +0,25 не сможет помочь. Ну и брать конечно только оригинал. Ну а могут остаться номинальные только в случае если на колене нет выработки или если не провернуло вкладыш.
- Steison
- MadmaN
а это кто как собирает...на свои моторы даю гарантию 100кило и не ибет!но лишь при том что эта машина потом обслуживается тока у меня замена масла по регламенту...если не у меня гарантии нет!MaxiRus писал(а):Первый раз встречаю такое мнение, почему после капиталки не стоит рассчитывать на большой пробег???allert писал(а):монопенисно. качественная капиталка - 3 штуки грина- мотор то такой-же. Да и то... на большой пробег после капиталки рассчитывать не стоит.
это на двигатель VQ -ХХ ? в чем гарантия7 что крутится будет, или масло жрать не будет? а ресурс по сравнению с новым действительно меньше, при одинаковой эксплуатации нового и после ремонта, это можно отследить по любому агрегату, тот же коленвал после шлифовки, при одинаковом пробеге, будет иметь больший износ, чем новый, вот это и имелось в виду allert остальное пиарMadmaN писал(а):...даю гарантию 100кило...
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
...здесь когда то была линейка...
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Вскрытие покажет.Steison писал(а):Подскажите как лучше сделать, купить контрактный или отремонтировать! И сколько это будет стоить?
Это как же надо убивать VQ-30 чтобы он стуканул?
- MadmaN
ну по поводу "пиара"я бы не говорил так громко...мой машины едут...любой может приехать и глянуть.тах писал(а):это на двигатель VQ -ХХ ? в чем гарантия7 что крутится будет, или масло жрать не будет? а ресурс по сравнению с новым действительно меньше, при одинаковой эксплуатации нового и после ремонта, это можно отследить по любому агрегату, тот же коленвал после шлифовки, при одинаковом пробеге, будет иметь больший износ, чем новый, вот это и имелось в виду allert остальное пиарMadmaN писал(а):...даю гарантию 100кило...
и давай не будем ровнять новый...их давно новых нет!лет 10 как минимум...я по крайней мере видел два двигателя с которых масло пришлось выковыривать отверткой...так что "новый"-контрактный,по твоим словам...это кот в мешке!
Согласен.я бы тоже перебрал двигатель.это куда лучше. Да и судя по симптомам у него просто клапана загнуло.MadmaN писал(а):ну по поводу "пиара"я бы не говорил так громко...мой машины едут...любой может приехать и глянуть.
да, лучше, а собственно у тебя других вариантов и нет 3л.Рома П. писал(а):...Согласен.я бы тоже перебрал двигатель.это куда лучше...
-вот, это и есть пиар, реклама и т.д.MadmaN писал(а):...по поводу "пиара"я бы не говорил так громко...мой машины едут..
я в своей жизни, еще не встречал ни одного моториста, который заявлял бы о себе, что он плохо делает движки.
а где я такое писал? это ты додумал. новый, это и есть новый, и пройдет этот двигатель до определенного износа больше, чем после капремонта до такого же износа, это ответ MaxiRusMadmaN писал(а):...так что "новый"-контрактный,по твоим словам...это кот в мешке!
а если по контрактным движкам говорить, риск конечно есть, но картер вскрывают показывают, пару недель гарантии дают, ценник в два раза ниже, стоит оценить и тот который делать собираешься, если он в хлам, то чё с ним возиться, хотя есть разные ситуации, например 3л.MaxiRus писал(а):Первый раз встречаю такое мнение, почему после капиталки не стоит рассчитывать на большой пробег???
- Steison
- MadmaN
камрад я что то не пойму,что в новосибе с запчастями туго?будешь точить придется вкладыши ждать ремонтного размера.купишь колено возьмешь номинал.Steison писал(а):Коленвал лучше точить или купить контрактный???
точить или шлифовать будешь?колено задрано? может шлифовкой обойдешься...
- Steison
Еще не разбирали. Но у себя в городе не могу вообще найти контрактный коленвал. Правда нашел двигатель и цена 50т.р. + установка от 5т.р. На счет заточки, я нашел только ремонтные вкладыши +0.25. Просто если разберут и скажут после заточки нужно 0,5 к примеру и буде я потом ждать этих вкладышей еще 1-2 недели. Тоже не вариант!MadmaN писал(а):камрад я что то не пойму,что в новосибе с запчастями туго?будешь точить придется вкладыши ждать ремонтного размера.купишь колено возьмешь номинал.Steison писал(а):Коленвал лучше точить или купить контрактный???
- MadmaN
