1е что то ты промахнулся с темой, не много не туда написал))E 779 KAM писал(а):помогите с советом, машина начала троить! свечи, все фильтра поменял, не помогает. на диагностике показывает 1-й цилиндр плохо работает и передний ряд катализаторов забит. сказали чтобы я промыл форсунки ультразвуком (понятие не имею что это такое) по городу объехал почти станции, все отказываются браться за мою машину.. объясняя тем что Максимах сложный двигатель, сложно снимать форсунки и т.д. помогите как быть????!!!!!!!!!!!
2е у максимы не сложнее чем у любой V6 двигатель, снимать топливную рампу с форсунками 30мин при опыте, процедура стоить должна от 1тыс р. до 1.5.... можно форсунки мыть химией как вариант без снятии, подключается напрямую к рампе дают машине на ХХ поработать 15мин, желательно после этого свечи еще поменять...
3е про катализатор не понял, только вырезать его нах...)))) новых нет, БУ - кот в мешке... выбивать просто гвоздями как многие делают, в корне не верно... не помню где слышал, но пробитый катализатор со временем начинает разрушаться и рассыпаться, а в момент начала впуска газов в цилиндры клапан выпуска еще не до конца закрывается и осколки от катализатора затягиваются в цилиндры, со всеми вытекающими последствиями (задиры на зеркалах и т.д.)
