Подскажите генератор
- slava 74
- Автомобиль: Maxima QX /1998/ 2 л.АКПП, А 32.
Генератор.
- Добрый Кот
Re: Генератор.
2.Снять справа боковую смотровую крышку.
3.Ослабить промежуточный шкив приводного ремня.
4.Снять приводной ремень
5.Снять четыре монтажных болта компрессора кондиционера.
6.Снять кожух кожух вентилятора и вентилятор охлаждения.
7.Сдвинуть компрессор вперед.
8.Отсоединить разьем жгута генератора.
9.Снять верхний и нижний болт генератора.
А дальше разбор самого генератора по ходу.
- vasilius
Re: Генератор.
- sneak
- Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
Re: Подскажите генератор
мерял мультиметром акб вначале показала 15.6 дальше прыгало позже спустилось до 14.6.Подскажите пожалуйста .
Re: Генератор.
с задней крышкой проблем снять нет - снимешь, задний подшипник, снимается легко съемником, с тонкими лапками проблем не будет, смотри чтоб съёмником не повредить токосъёмнике кольца. передний подшипник, как правило нормальный, но если снять решишь, то его снять тяжелее на рисунке видно винт крышки подшипника закручен со стороны ротора (японцы так придумали, что б мы чаще вспоминали их при замене переднего подшипника)slava 74 писал(а):Коллеги подскажите как снять и поменять подшипники в генераторе.
шкив оборачиваем старым ремнем, любым резиновым пару раз и в тиски, откручиваем гайку и снимаем шкив.
дальше два варианта, потому как вал ротора, из внутренней обоймы подшипника выбиваться не желает:
- все три болта, а они имеют конусное окончание высверливаем, снимаем переднею крышку и снимаем подшипник съемником.
- тупо выбиваем, при этом стараясь, не сломать крышку, и не испортить резьбу вала ротора навернув на неё гайку, в результате всё же рвется пластина в местах винтов, её можно поправить, или заменить на подходящею
- slava 74
Номер генератора
Re: Номер генератора
Глаза подними. На схеме номер подшипника для заказа.slava 74 писал(а):Подскажите номер генератора А 32 Максима .Нужен номер для замены подшипников.Спасибо!Если нужно скину винкод.
23120-0M005 - передний
23120-0M000 - задний
- esl
Что такое "боковая смотровая крышка"?
Кожух вентилятора и вентилятор трогать не надо,снимается и так.
- Добрый Кот
_ Правый боковой кожух(пластик) тот который 64836RHesl писал(а): Что такое "боковая смотровая крышка"?
- slava 74
- sneak
только что позвонил в "другой сервис" за снять поставить 2700
1.Домкратишь.
2. Снимаешь колесо
Далее по "списку"
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Я поднимал домкратом машину максимально, подставлял НАДЕЖНЫЕ подпорки с обеих сторон, ложился под машину и снимал генератор.
