Провал оборотов при наборе скорости
Re: Провал оборотов при наборе скорости
с завода шел (28351-89901 0,47мкф) рекомендуют заменить на (28351-89902 2,2мкф) находится в цепи питания модулей зажигания, примотан изо лентой.Джек писал(а):Про кондесатор нашел...
вторая лямбда ни на что не влияет, её задача зажигать чек, когда выхлоп грязныйДжек писал(а):..а вот вторую пока не пробывал менять на бош
Замена передней лямбды А33
Уменя там уже лябда мененая стоит универсальная попробую заменить ее на БОШ ....... может накрылась... вроди по диогностике показывала 100% работу но опять же на хололтых на повышенных оборотах не проверял... я сам их казахстана из уральска .. у нас цена лябды 35 баксов не слишком разорительная попробую поменять отпишусь...
Самодиагностику сделал пробывал что то невышло наверное сказываеться нехватка опыта ....
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска.
Стачало просто снял с него фишку и машина поехала..
Позже заменил зонд и получил отличную работу двигателя во всех диапазонах...
Так что это всетаки был зонд и слишком бедная смесь вследствии неверной его работы по второму ряду цилиндров!
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
поздравляю! вибрация пропала?Джек писал(а):Уважаемые форумчане, решил свою проблему! дело оказалось всетаки в лямбда зонде
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода....
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Да, новый клапан холостого хода стоит от Пульсара, который честно отрабатывает шаги, только вот за их размер (шагов) поручиться не могу.
Ну и холостые в 680 об/мин стоят только при прогреве. Как проехал метров 500 - они становятся на 900, при включении нагрузки в виде кондиционера они подлетают до 1200, потом плавно опускаются до 1000 приблизительно или чуть меньше. И при сбрасывании газа после перегазовки до 2000....3000 стрелка останавливается не на 800 примерно, как раньше, а на 1500 и только после этого опускается ну очень медленно до 900
Итак, диагност распечатал вот такую вот распечатку с утверждением, что умер почти ВЕРХНИЙ (на Цефире их 2, один какой-то верхний, другой - нижний) ЛЯМБДА-ЗОНД. Исходя из этой распечатки, так оно и есть????????
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
- Ivanov-PV
Машина А33, 2000 год, 2 литра, 2 датчика кислорода установлено.
Нашел несколько датчиков кислорода:
Верхний:
Nissan 22690-2Y020 (ранее 22690-2Y921) - от 2700 руб. на Автодоке (номер 22690-2Y020 Автодок выдает как номер датчика АБС, и тут же приводит аналоги Боша, что это кислородный датчик)
Бош 0 258 986 502 - от 1655 руб. на Автодоке
Нижний:
Nissan 22691-2Y020 (ранее 22691-3Y101) - от 2472 руб. на Автодоке
Бош 0 258 005 955 - от 1797 руб. на Автодоке
Вопрос: эти датчики Бош - полные аналоги Ниссан, без перепайки, наращивания хвостов, переделки разъемов?????? Т.е. купил и поставил, без мозгокрутства??? Вроде бы у Бош "хвост" КОРОЧЕ????????7
Все кроме родных надо паять - разъемов там не будет. насчет длины хвоста не знаю... коды предпочитаю смотреть на exist - там почти без вранья.Ivanov-PV писал(а):
по распечатке - лямбда характеризуется амплитудой и частотой колебаний напряжения - так вот та что (нижняя распечатка- на верхних двух не видно обоих сразу) названа HO2S1-В2 - дохлая... а В1 - полудохлая... а какие это для цефиры - х.з. -ну наверное сервисмены знают.. я так обычно тупо сдергиваю разъем с них поочередно ,и смотрю с какой показания на приборе пропали
- Ivanov-PV
Нет. хотя... в принципе наверное с лямбды можно и мультиметром снять изменения сигнала - частота то там маленькая - около герца. но это уже будет лабораторная работа для 4 курса МАМИIvanov-PV писал(а):Спасибо за ответ. Без Консалта я смогу, сдернув разъем, определить что-то на слух, глаз или как-то иначе? Есть только мультиметр под рукой.
так и есть, верхний датчик должен менять напряжение от 0.1 В до 0.9 В 5-6 раз за 10 сек на оборотах 2000. HO2S1 (B2) - Напряжения датчика кислорода 1 Банк2, Вольт.Ivanov-PV писал(а):... диагност распечатал вот такую вот распечатку с утверждением, что умер почти ВЕРХНИЙ (на Цефире их 2, один какой-то верхний, другой - нижний) ЛЯМБДА-ЗОНД. Исходя из этой распечатки, так оно и есть????????
в общем читаем http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 Процедура диагностики О2-сенсора что может CONSULT II http://forums.drom.ru/blogs/116348-vlad24krsk/5432.htmlIvanov-PV писал(а):..Без Консалта я смогу, сдернув разъем, определить что-то на слух, глаз или как-то иначе? Есть только мультиметр под рукой.
наверное так можно, но осциллограф предпочтительнееallert писал(а):...в принципе наверное с лямбды можно и мультиметром снять изменения сигнала...
запутался, с чего так решил выдает вот: Nissan 22690-2Y020 Универсальный. ценник не адекватный, ставь БОШ.Ivanov-PV писал(а):... на Автодоке (номер 22690-2Y020 Автодок выдает как номер датчика АБС...
- тема есть Замена передней лямбды А33 переделки минимальные, как - всё написано, без переделок, только оригинал, меняй верхнею, она на расход и работу двигателя влияет.
- Ivanov-PV
Спасибо.
Правильно я понимаю, не работает та лямбда, что на рисунке ВВЕРХУ, т.е. которая 22690 без всяких добавочных букв "А"?
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
Еще вопрос: где в Цефире находится разъем этой самой ВЕРХНЕГО кислородного датчика?
Насколько я понимаю, разъем нижней лямбды, 3-х контактный, стоит сразу после радиатора на двигателе, если смотреть на радиатор от радиаторной решетки.
А где разъем этой самой верхней лямбды?
