Помогите снять переднюю панель для замены лампочек кондицион
vovan200479
Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
Сообщение vovan200479 »
Ребята, возник такой вопрос, нужно заменить лампочки на передней панели кондиционера освещения при включенном свете. Работает только половина табло. Если кто знает, куда нужно лезть))) То подскажите пожалуйста, буду благодарен, и еще, какие туда нужно подготовить лампочки? Хелп плиз))))!!!!!У меня модель А-33, 2003 года. Панель дигитальная, черного цвета. При включении света загорается зеленый цвет на всех кнопках. Спасибо за внимание:)
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Re: Помогите снять переднюю панель для замены лампочек конди
Сообщение Georg »
vovan200479 писал(а):Ребята, возник такой вопрос, нужно заменить лампочки на передней панели кондиционера освещения при включенном свете. Работает только половина табло. Если кто знает, куда нужно лезть))) То подскажите пожалуйста, буду благодарен, и еще, какие туда нужно подготовить лампочки? Хелп плиз))))!!!!!У меня модель А-33, 2003 года. Панель дигитальная, черного цвета. При включении света загорается зеленый цвет на всех кнопках. Спасибо за внимание:)
http://photofile.ru/photo/georgiyrv/266 ... 068114.jpg
http://photofile.ru/photo/georgiyrv/266 ... 067471.jpg
посмотри эти ссылки - станет понятно как снять блок управления климатом.
там собственно на защелках фальшпанель а потом надо смотреть по месту.
vovan200479
Георг, спасибо за чертеж)Думаю, что после этого у меня не возникнет проблем со снятием панели) Попробую)
Terry
Сообщение Terry »
Georg, а на А32 имеютя такие картинки? У меня та-же проблема..
vovan200479
Сегодня попробовал снять панель... Переднюю часть облицовки снял, открутил с верху сам блок магнитофона, климат контроля, а снизу не могу подлезть, чтобы открутить. Мешает пепельница и прикуриватель.
Быть может, кто-то снимал, знает, куда там нужно залезть, чтобы не сломать панель) Спасибо за внимание)
Georg
Сообщение Georg »
Terry писал(а):Georg, а на А32 имеютя такие картинки? У меня та-же проблема..
Информацию о том где брал CD с руководством по ремонту отписал вам в личную почту :) К сожалению на А32 у меня ни чего нет, но где то в форуме была ссылка на электронное руководство по ремонту - советую поискать. Что то я даже скачивал, но размер большой. Проще оказалось заказать оригинальное рукводство (правда оно на Английском языке!)
Georg
Сообщение Georg »
vovan200479 писал(а):Сегодня попробовал снять панель... Переднюю часть облицовки снял, открутил с верху сам блок магнитофона, климат контроля, а снизу не могу подлезть, чтобы открутить. Мешает пепельница и прикуриватель.
Судя по рисунку пепельница+прикуриватель составляют единое целое с блоком климата и магнитолой и два болта находятся снизу под пепельницей, т.е. что бы подобраться туда возможно надо будет снять подлокотник (см. рисунок)
vovan200479
Спасибо за совет, завтра, если позволит время, попробую, а после отпишусь. Удачи тебе)!!! Всех с прошедшим Днем Победы!
Aiex
Сообщение Aiex »
Помогите где мне можно найти ссылки и скачать инструкцию по ремонту Нисана Максима 1997г. кузов32 :shock:
Totalikus
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002, 2.0, РКП
Снятие передней панели для смены магнитолы
Сообщение Totalikus »
Всем привет, примите новенького.
Знаю что тема совсем не нова, но везде где былы точные пояснения как же все-таки снять переднюю панель на А33 (консоль) отсутствуют фотографии, а манул с сайта Ниссан-а скачать уже невозможно. Я уже однажды менял магнитолу самостоятельно, но это было давно и собссно совсем забыл поседовательность действий. А тут морду магнитолы уперли (редиски), и решил таки обновить.
У кого сохранились фотографии последовательности и само описание, выложите плиз еще раз, или пришлите мне в личку, а я уж выложу их на хостинг где их уже не удалят.
Заранее спасибо.
Антоn
Автомобиль: бывшие Nissan Maxima А33 2005 2.0 АКПП, Volvo S60 2.5T AWD нынешний SAAB 9-5 Aero MY04
Re: Снятие передней панели для смены магнитолы
Сообщение Антоn »
Ничего сложного нет либо отвертка с тряпкой либо спец инструмент :mrgreen: включяй смекалку
shark777
Автомобиль: maxima 33
ребята подскажите новичку,как снять магнитолу на 32?
Сообщение shark777 »
помогите!как разбирается пластик в салоне,нужно заменить магнитолу!
demon-33v
Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
Re: ребята подскажите новичку,как снять магнитолу на 32?
Сообщение demon-33v »
А магнитола штатная или нет. если нет то два ключа в салазки вставляются по бокам, и вытаскиваются вместе с ней. А как разбирать панэль поиши поиском темы были с фотками.
Если я тебе не нравлюсь, застрелись.Я не исправлюсь.
shark777 писал(а):помогите!как разбирается пластик в салоне,нужно заменить магнитолу!
