Плохо заводиться в морозы А-33.
Андрей32rus
Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
Re: Плохо заводиться в морозы А-33.
Сообщение Андрей32rus »
А как же теперь ее отрегулировать?
можно попробовать восстановить заводские значения согласно мануала, если покрутили уже ДЗ.
Андрей32rus
Спасибо за помощь. Буду пробывать.
Андрей32rus писал(а):..Буду пробывать.
там основной смысл регулировки, заключается в том, что именно на прогретой ДЗ должна быть максимально закрыта, но при этом не цеплять, за корпус в котором стоит. в этом случае весь поток воздуха будет направлен, через КХХ.
viktorgladkij
Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 2001 г.в., 2 л, АКПП
Сообщение viktorgladkij »
Помогите с советом. Сегодня заводил машину (неделю до этого не заводил), на улице -26 градусов. Проверил уровень масла, в норме. Сперва завелась, потом заглохла. Потом крутил не заводилась, только схватывала, позже вообще несхватывала. Перестал заводить и через время (минут 10-15) проверил уровень масла. Уровень упал ниже минимума. Через 2 часа проверил, стало больше, но не намного. Добавил масло, ушло 700 мл. Подскажите, что случилось? Куда делось масло? Никогда такого небыло. Мотор масло не расходовал. Смотрел под машину, нигде не видно.
viktorgladkij писал(а):....Куда делось масло? ....
масло ни куда не делось, просто загустело и не успело стечь в картер.
viktorgladkij
За 2 часа не успело? Сколько нужно времени, чтобы стекло?
некуда ему деваться, прогреешь машину, выключи и через 20 минут проверь уровень масла
viktorgladkij
тах писал(а):некуда ему деваться, прогреешь машину, выключи и через 20 минут проверь уровень масла
Спасибо, ты был прав. Добавлял масло, прогрел, выше уровня стало. Пришлось заменить масло.
