При скорости больше 120 км/ч-звуковой сигнал
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
19653112
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 3,0 МКПП
Sergei Tomsk
Re: При скорости больше 120 км/ч-звуковой сигнал
OlgaValerievna
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 3,0 мкпп
Предупреждающий сигнал
- Добрый Кот
Re: Предупреждающий сигнал
Хитрые японцы поставили как предупреждение о высокой скорости,если очень мешает найти где стоит,обычно на панели что ниже руля и отключитьOlgaValerievna писал(а):Купили недавно Максиму. Решили опробывать на трассе за городом, при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это? И постоянно ли это будет появляться? Раньше был Фольц, такого у нас не было. Подскажите. Заранее спасибо!!!
это арабOlgaValerievna писал(а):при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это?
Drunken_Master
У меня тоже араб, но он даже при 200 км\ч не пиликалallert писал(а):это арабOlgaValerievna писал(а):при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это?у европеек вроде сигнала нет. если сигналит тот, что на подрулевой панели снутри - он же еще и на забывчивость света и дверей...
OlgaValerievna
- Добрый Кот
комплектации разные бывают.OlgaValerievna писал(а):Да, у нас араб
- Алёшенька
- Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
СержикР
- Автомобиль: Maxima, A32, 1998, 3.0, акпп, европа
serega44
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1999г. VQ30DE
помогите отключить
- Добрый Кот
Re: помогите отключить
под рулем снять нижнюю часть торпеды на двух саморезах снизу,вверху защелки.Снимешь - дальше увидишь,что пищит.serega44 писал(а):при наборе скорости после 120 км\ч начинает противно пищать.подскажите как её можно отключить и где она находится?
Пищит на скорости 130 км/ч
пищалка на скорость
