не вижу лампочек поворотников на приборной панели A32
Trusishka
Сообщение Trusishka »
У меня такая проблема - не вижу лампочек поворотников на приборной панели - руль их загораживает. У всех такое?
Наверно буду выносить эти лампочки на сверху на торпеду. Когда грохочет музыка, то не слышишь щелчков реле и иногда забываешь выключать их.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Кажется зависит от роста водителя и его посадки. У меня 192 см (рост :lol: ), я всё прекрасно вижу. Сиденье до упора вниз и назад. :wink:
Trusishka
Андрей С. писал(а):Кажется зависит от роста водителя и его посадки. У меня 192 см (рост :lol: ), я всё прекрасно вижу. Сиденье до упора вниз и назад. :wink:
у меня рост 170 см. А ездить я люблю в плотную к рулю - сиденье наклонено вперед. Блин похоже у меня одного такая проблема.
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Все нормально видно, рост 182, сиденье до конца назад
Fakir
Сообщение Fakir »
Trusishka писал(а): у меня рост 170 см. А ездить я люблю в плотную к рулю - сиденье наклонено вперед. Блин похоже у меня одного такая проблема.
У меня например такая проблема, когда на трассе руль до полной вниз опускаю, тоже люблю сидеть прямо, не развалившись.
P.S.: Пару раз ездил с професиональными гонщиками, они предпочитают именно прямую посадку.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
ИМХО зависит от индивидуальных особенногстей посадки... У меня нет такой проблемы...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Fakir писал(а):Пару раз ездил с професиональными гонщиками, они предпочитают именно прямую посадку.
Я не причисляю себя к гонщикам-пилотам... Но при моем росте и немаленькой комплекции тоже люблю прямую посадку. Не люблю тянуться к чему-нибудь, все должно быть доступно, несмотря на активную баранку.
Fakir
Сообщение Fakir »
Я не разваливаюсь в кресле не потому что так ездят гонщики - просто, мне так удобно! (с) Орифлейм :lol:
Fakir, не в обиду.
Просто один мой товарищ любит развалится на манер пилотов Формулы. А потом тянется к мафону чтоб убавить или переключить...
Trusishka,
Vpav
Сообщение Vpav »
Я посадку меняю в зависимости от дороги. По городу сижу прямо, по трассе - отъезжаю откидываюсь, так чтобы вытянутая рука могла уверенно держать руль (выдвинут на себя до упора) за верхнюю часть. Тоже есть проблема: когда руль опущен вниз - часть лампочек (особенно крайних) приборки не видна.
Victor
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Прокладку надо менять :) Прокладкууу :))))
Не бренном месте ;) :shock:
Vpav
Сообщение Vpav »
Прокладку метять пробовал.
:) новая прокладка при росте 196 жалуется на тоже. Вернул на место старую :P
Victor
Сообщение Полковник »
Вариант-1: "Руль от КАМаЗа... :)
Вариант-2: "Пикалка поворотки в салоне"
Вариант-3: "А ну и х... с ней... на следующем повороте сама выключится, если на этом не выключилась" :)
...а если серьёзно, то она на скорость не влияет, по этому (ИМХО) и расположена "на переферии" :) Вот контрольку масла иль стояночного тормоза незаметить трудно...
Хотя у меня как-то заморгала контролька АирБага, и я забив на это дело, как то привык уже, что она живая.... Но однажды "проморгал" затянутый ручник и слегка поджёг колодки... И быстренько снял ошибку и устранил моргание... :)
Trusishka
ну все, решил проблему. Ламочки заменил на сверхяркие светодиоды, теперь их не заметить сложно, яркость увеличил примерно в три раза, ночью теперь слепят 8)
