Вода в салоне! Много воды! Помогите!
Добрый Кот
Re: Вода в салоне! Много воды! Помогите!
Сообщение Добрый Кот »
От чего ей ломаться? гнить так там по-моему медь.
Было такое конденсат по трубке подлизывается в салон больше под ноги пассажира.
На своей я попросил на СТО поставили на герметик резиновую пробку в отверствие куда выходит трубка и пошептало :D
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
client106175
Посмотри мои изыскания в теме: Вода в салоне(летом)
viewtopic.php?f=9&t=14597&start=0&hilit ... 0%BE%D0%BC
client106175
Автомобиль: NISSAN-MAXIMA 2003 год,3 литра,акпп
Сообщение client106175 »
процедуру по поводу кондея я уже сделал,что там может такое быть что вода поступает?
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
Вода это такой товарищь, что как ежели есть пространство хоть с булавочное ушко затечь, она затечет....
Посему если в днище есть раковинка какая проржавленая, пусть даже не видимая глазу мини трещинка - все! - вода будет. У меня,- воды я не замечал.... но по воле судьбы пришлось вскрывать коврик под пассажиром, и обнаружилась ржавчина наружу, а была она пластами, металл какбы расслоился (не понятно каким образом лист может слоиться вроде не китай.... но факт остался фактом) и потому было сыро под ковром, а на глаз не видно не внутри не под машинкой. В итоге ливнули воды и она снизу проявилась!, ткнули ответкой все высыпалось... причем очень небольшой участочек, возле пробки, видимо она не чень хорошо держала и потихоньку водичку поднабирало до вот такой коррозии.... В итоге хоть сделал антикоррозийку, а так бы руки не дошли.
Shyrik
Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Сообщение Shyrik »
а подскажите пожалуйста или лучше покажите на фото выделенным где находится конец шланга от стоков люка в передней части?????
а то я залез под машину и кроме брызговика и порога не чего там не увидел(((
хочу почистить стоки для профилактике)можете показать на фото которая находится на 2й станице этой темы)
за ранее спасибо
Archik
Сообщение Archik »
Shyrik писал(а):а подскажите пожалуйста или лучше покажите на фото выделенным где находится конец шланга от стоков люка в передней части?????
за ранее спасибо
А их под машиной и нет. Сливы выпущены в короба и по ним вода стекает. Фото есть в теме.
MIHEY
Сообщение MIHEY »
У меня замечена влажность на правом коврике.
На ощупь- жирная жидкость
Есть подозрения на антифриз
Кто сталкивался? Куда лезть!?
На что обратить внимание.
И ещё!
Т.к. высушил это все печкой в ноги при 32 градусах- без кондея
А раз высушило, значит не текло при печке. А до этого кондей включал для отпотевания стекол, а потом выключил. Так вот может именно при кондее вытекает? Почему жирная жидкость?
антифриз - сладкий! - на язык определяется безошибочно. а если не он, то в этом месте течет только дренаж кондея, если забился. или просто вода - через стекло или люк
Archik
Сообщение Archik »
MIHEY писал(а):У меня замечена влажность на правом коврике.
И ещё!
Под бардачком - печка.
Ищите там проблему. Может конечно и стоки люка.
MIHEY писал(а):У меня замечена влажность на правом коврике.На ощупь- жирная жидкость Есть подозрения на антифриз
это серьёзно, были случаи, когда антифриз попадал в ЭБУ, блок находится рядом с печкой и ниже по уровню
ULTRA
Автомобиль: Ниссан Максима
Сообщение ULTRA »
Все правильно забился дренаж люка, пока можно газеты постелить.
artyom_7749
Автомобиль: нисан максима 3л 2001 г.в. акпп
Сообщение artyom_7749 »
всем доброго времени сутокт у меня максима а33 взял недавно машинкой доволен прикол вот вчем мыл машину со шланга потом открыл переднею пассажирскую дверь а там вода я был в шоке :o :( даже после мелкого дождя затикает машина без люка люди подскажите плиз кудой оно льётся где заткнуть чегото зарание спасибо
MIHEY
Сообщение MIHEY »
Можно про это подробнее???
Где он там стоит, я слышал о таком, вот трухую по этому поводу
И ещё... почему течет только тогда, когда включаешь кондей... или в другом случае... почему жидкость жирная (если все же конденсат)????
artyom_7749 писал(а):всем доброго времени сутокт у меня максима а33 взял недавно машинкой доволен прикол вот вчем мыл машину со шланга потом открыл переднею пассажирскую дверь а там вода я был в шоке :o :( даже после мелкого дождя затикает машина без люка люди подскажите плиз кудой оно льётся где заткнуть чегото зарание спасибо
скорее всего меняное лобовое - течет по верхнему стыку, промажь герметиком.
MIHEY писал(а): Можно про это подробнее???
Где он там стоит...
