Стрелка тахометра прыгает
Static
Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Re: Стрелка тахометра прыгает
Сообщение Static »
Psih-o-pat писал(а):
проблема решена! все дело в ДЗ...и отсутствие холостого хода....отсюда вся проблема...
оп-па спасибо за инфу.
Мой тахометр уже 3й год (а может и больше) своей жизнью живет уже привык без него.... а поповоду "держания и провалов" спасибо за подсказку...
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Сообщение Psih-o-pat »
Static писал(а):оп-па спасибо за инфу.Мой тахометр уже 3й год (а может и больше) своей жизнью живет уже привык без него.... а поповоду "держания и провалов" спасибо за подсказку...
да не за что!!!! )
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Сообщение ruslan085 »
В общем пытался опять реанимировать свой тахометр. Повез его к электрику, он мне его пропаял, поменял какие то 2 части(одна из них плохо работала). Тахометр поработал нормально пол дня и опять гонит. Электрик говорит, что может сама микросхема полетела. Говорит узнай номер и поищи в магазинах. Номер случайно не знает никто? А то опять разбирать смотреть не охота
rulik
Сообщение rulik »
ruslan085
Юра спасибо! Только я не понял номер микросхемы вот этот AN8352UBK?
rulik
Сообщение rulik »
Так точно.
Не знаю, найдешь ли. Разве что аналог какой.
Мне электронщики на немецком форуме всем миром искали именно такую - фиг нашли.
ruslan085
Поспрашиваю в магазинах
magnat100
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Сообщение magnat100 »
добрый вечер.друзья подскажите.проблема такая.перебирали коробку механику на а32,сняли и поставили.после этого несколько раз было такое.включаю зажигание или завожу машину,стрелка тахометра прыгает до упора и зависает.глушу завожу все нормально ездию.было три раза за 2 дня.прыгает тока при заводе или включении зажигания.мож снимали провода и какойнибудь разьем плохой контакт.тока где посмотреть?что пошевелить?до снятия коробки было все окей.
gavrilov
Сообщение gavrilov »
rulik писал(а):Так точно.
Плохо искали
http://www.efind.ru/icsearch/?search=+AN8352
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Сообщение serrgio »
Для начала посоветовал бы почистить контакты в разъемах и проверить (прочистить) все массы.
