Получиться - выложу фото.
Замена горловины бензобака - фото отчет.
- Добрый Кот
Re: Подскажите по горловине заливной в бак
- Вложения
- Сама горловина.
- -0011_e1.jpg (7.33 КБ) 28675 просмотров
- Добрый Кот
- Вложения
- -0018_e1.jpg (15.04 КБ) 28654 просмотра
- -0017_e1.jpg (7.14 КБ) 28651 просмотр
- -0021_e1.jpg (7.78 КБ) 28652 просмотра
- -0020_e1.jpg (9.25 КБ) 28651 просмотр
- -0019_e1.jpg (9.32 КБ) 28651 просмотр
- Добрый Кот
1.Снять колесо
2.Снять защиту с горловины
3.Ослабить и снять хомуты на патрубках от бензобака к горловине.
4.Окрутить два болта на 12
5.Снимаем патрубки с горловины.
6.Через резиновое кольцо горловина крепится к крылу.
Горловину перед установкой обработал - зачистил, обезжирил,грунт и покраска
- Вложения
- -0014_e1.jpg (8.27 КБ) 28666 просмотров
- вид с боку
- -0010_e1.jpg (23.87 КБ) 28670 просмотров
- виден на фото один болт,дальний сорвал
- -0013_e1.jpg (10.07 КБ) 28664 просмотра
- Новая (б/у обработанная) горловина
- -0009_e1.jpg (6.33 КБ) 28664 просмотра
- Shader
Ну, где-то так. Дольше всего мучался, вытаскивая трубу из резиновых переходников, пока не увидел, что она над ними ещё одним болтом к кузову (или что там есть) крепится. Обратно всё ставилось быстро и радостно. Заодно увидел, в каком счастливом состоянии находится уличная сторона внутренней арки - места живого нет, всё поела проклятая ржа...Добрый Кот писал(а):Все делается просто.
1.Снять колесо
4.Окрутить два болта на 12у меня с ВД пошло,но к сожалению один болт сорвал.
сборка в обратном порядке.
Саму заливную трубу отчаялся где-то искать, купил оригинал. Что-то около 5 тыр вышло.
- Gamlet
Re: Замена горловины бензобака - фото отчет.
Я у себя вовремя снял - и труба целая и арка не ржавая.
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
http://s57.radikal.ru/i156/1109/45/be0858ee6008.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1109/46/c5d99f7fa3dc.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1109/22/88a156fade5c.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1109/d9/3281b8c263c0.jpg
- денисий
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
А, может быть.. не заметил, что тема прошлогодняя)денисий писал(а):да у него наверно сначала 32 была,затем махнул на 33..в профиле машину поправил
- rulik
- Добрый Кот
Вставлю свои два слова.rulik писал(а):Вы о чем? На фотке хорошо виден профиль задней двери А33.
Да А33.после замены старую проверил -две дырочки,через которые соплило.Где бывший хозяин так умудрился не знаю,на машинке он только ездил ремонтами и обслугой занимались крайне редко.
Вы не поверите прежний хозяин БАТЮШКА был.Бензином сейчас не пахнет.
