Маслосъемные колпачки
Pavlik
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
Re: Маслосъемные колпачки
владимир48
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Жор масла сразу после замены значительно меньше.
В моем случае - после замены примерно 2000 проезжал - вообще не жрала а потом опять ...
сейчас где то в районе 3-4л на 10000 км - при ОЧЕНЬ спокойной манере езды.
ЗЫ: Еще тут один моторист сказал - что да ... все едят масло - именно поэтому и ходят по >400 000 км ... если следить ...
а ТАЗы вон малсо не жрет, но двигатель ремотируется каждые <100 000 км ...
как то так
Весьма спорное утверждение, честно говоря.ЗЫ: Еще тут один моторист сказал - что да ... все едят масло - именно поэтому и ходят по >400 000 км ... если следить ...
- MadmaN
+1allert писал(а):Весьма спорное утверждение, честно говоря.ЗЫ: Еще тут один моторист сказал - что да ... все едят масло - именно поэтому и ходят по >400 000 км ... если следить ...
Максима не должна есть масло...
это же не Q7 у которой с завода 800гр.на 1000 км.пробега...
идиотизм,от замены до замены 200-300гр.это нормально...allert писал(а):ЗЫ: Еще тут один моторист сказал - что да ... все едят масло - именно поэтому и ходят по >400 000 км ... если следить ...
а ТАЗы вон масло не жрет, но двигатель ремоНтируется каждые <100 000 км ...
- Владимир Гаврилов
Кушает около 0.5 л на 1000 км при довольно активной езде.
конечно. но в разумных пределах увлекаться 50-ми имхо не стоит. если только в жару.Владимир Гаврилов писал(а):А зависит от типа масла?
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Да и очень сильно у наших движков ускоглазые сделали очень тонинькие колльца, и не с проста. пото мучто знали что за дрянь туда будут лить и с какими присадками, имеется ввиду масло ниссан 5\30 оригинал И проблемы возникают с жором из-за того что МЫ по ПРОСТОТЕ СВОЕЙ всю жизнь чуть ли не солидол в движки пихали и разницы не чувствовали, привередливый к маслу наш движок VQ 2,0Владимир Гаврилов писал(а):А зависит от типа масла? У меня залито оригинал Nissan 5w30 синтетика.
Лить надо оригинал и всё будет ок.
сам сделал двигло месяц назад кольца вкладыши сальники прокладки и клапана 45000 в Волгограде вместе с работой 4500 тык масло ни капли даже на обкатке вот оно масло Ниссан и руки умельцев.
А мастера сказали лить только фирму и всё, сам до этого на кастроле ездил при вскрытии обалдел, лёгкие курящяго детский лепит при виде одного масло приёмника, на нём прям плёнка я не против другого масла просто его оч. много левого.
А по теме масло съёмными колпачками в такой ситуации не обойдёшься это 100%
- Владимир Гаврилов
Что-то от темы уходим...
- MadmaN
если у меня сохранились фото замеров блока от VQ20 я их выложу,замена колец не спасет,а если и спасет то буквально на 10,000км.не более того!Apostol 34rus писал(а):Да и очень сильно у наших движков ускоглазые сделали очень тонинькие колльца, и не с проста. пото мучто знали что за дрянь туда будут лить и с какими присадками, имеется ввиду масло ниссан 5\30 оригинал И проблемы возникают с жором из-за того что МЫ по ПРОСТОТЕ СВОЕЙ всю жизнь чуть ли не солидол в движки пихали и разницы не чувствовали, привередливый к маслу наш движок VQ 2,0Владимир Гаврилов писал(а):А зависит от типа масла? У меня залито оригинал Nissan 5w30 синтетика.
Denis Yanko
новый мотор и следить за ним?
как показывает практика - достаточно контрактного двигателя. и родное масло со своевременными заменами. плюс не перегревать. и будет счастье я думаю тыс 350-400...Denis Yanko писал(а):так что спасет то тогда?
- Apostol 34rus
allert писал(а):как показывает практика - достаточно контрактного двигателя. и родное масло со своевременными заменами. плюс не перегревать. и будет счастье я думаю тыс 350-400...Denis Yanko писал(а):так что спасет то тогда?
Это точно! либо капиталка))))))))))))))))
- Apostol 34rus
Я всё правильно понял???
