вопрос по форсункам (фото)
savlovi4
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
Сообщение savlovi4 »
Всем здрасте. Столкнулся с проблемой которая может привести к дорогостоющему ремонту двигателя (я писал в теме УДАР В ДВИГАТЕЛЕ). В мае месяце на форсунке порвалось резиновое уплотнительное кольцо, бенз потек в цилиндр ручьем и произошел гидроудар, тогда все обошлось (мотор это пережил без последствий). Тогда я еще думал что навернулась сама форсунка. Когда неделю назад мотор затроил, снял уже другую форсунку, а на ней расслоилось нижнее уплотнительное кольцо (синяя стрелка), слава богу что до гидроудара не дошло. После этого понял что форсунки непричем, а вот резиновым кольцам на них приходит писец.
Собственно сами вопросы.
Хочу заказать и заменить эти кольца (синяя и зеленая стрелка), кто нибудь менял?
Чтобы заменить нижнее кольцо нужно снимать пластиковый колпачок (красная стрелка),но при снятии он рассыпается(на одной форсунке у меня уже рассыпался видно на фото), возможна ли нормальная работа форсунки без этого колпачка, и есть ли они отдельно в продаже? Как меняется верхнее кольцо (зеленая стрелка), и меняется ли оно вообще?
Об установке новых форсунок прошу не писать [-X , т.к. продаются они только в оригинале и стоимость 1шт= 6000р. Комплект следовательно = 36000р. За 36000 рублей в Новосибе есть контрактный мотор VQ30 :D !
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Re: вопрос по форсункам (фото)
Сообщение Flagman »
savlovi4 писал(а): Хочу заказать и заменить эти кольца (синяя и зеленая стрелка), кто нибудь менял?
Менял. Более того, замена их при съеме форсунок обязательна. Они одноразовые, пренибрежение этим ведет к гидроудару.
savlovi4 писал(а): Чтобы заменить нижнее кольцо нужно снимать пластиковый колпачок (красная стрелка), но при снятии он рассыпается (на одной форсунке у меня уже рассыпался видно на фото), возможна ли нормальная работа форсунки без этого колпачка, и есть ли они отдельно в продаже?
Не нужно снимать колпачок, кольцо резиновое растягивается и все. Без колпочка резиновое кольцо держаться не будет. Выход только с б/у форсунки снимать, хотя не факт, что снимется. Есть у меня пара б/у форсунок на VQ30, но распыл у них уже не идеальный.
savlovi4 писал(а): Как меняется верхнее кольцо (зеленая стрелка), и меняется ли оно вообще?
Так же как и нижнее, подцепляется отверткой и снимается. А надевается легко руками.
diimas
Сообщение diimas »
ну первое заменить не проблема
едешь в магазин и берешь комплект прокладок к форсунке с любой отечественной машины размеры у них примерно все одинаковые думаю подберешь
а вторую не вижу смысла менять она просто уплотнительная для центрации форсунки в гнезде (могу и ошибаться непонятная сеточка на картинке)
а с первым кольцом думаю проблем не будет
вот пример форсы от нивы волялись под рукой
savlovi4
Flagman писал(а):Не нужно снимать колпачок, кольцо резиновое растягивается и все. Без колпочка резиновое кольцо держаться не будет. Выход только с б/у форсунки снимать, хотя не факт, что снимется. Есть у меня пара б/у форсунок на VQ30, но распыл у них уже не идеальный.
Т.е. без колпачка держатся не будет. Этих колпачков в продаже я так понял нет? Может какое нить стопорное кольцо придумать? У меня эта пара форсунок уже тоже как запас лежит, при прошлых ремонтах менял ведь не резинки, а форсунки целиком. И как насчет этих усиков на колпачках (фото), зачем они нужны вообще?, и без них можно ставить? А то у меня уже один отломился, а на второй клпачка нет вообще(рассыпался).
.JPG
diimas
Re: ВОПРОС ПО ФОРСУНКАМ (ФОТО)
Сообщение diimas »
колпачки похоже на упорные для колечка
и очень похожи на форсунки от 605 пежо там тоже колпачки пластиковые стоят
а усики вешь нужная рассекают вождух перед факелом
на пыжевских наблюдал как эта хрень работает с колпачком фокер ровненький пятнышком бъет а без впринципе распыляет нормально но форма факела чють другая и меняется постоянно
проще сдернуть с бу форс. колпачки если есть вариант
поройся на разборках
Авторазбор и б/у запчасти для японских а/м
В разборе японские авто: Тойота Марк 2 1987 г.в., Креста 1989 г.в.,
Мастерайс 1990 г.в., Литайс 1985 г.в., Солара 2001 г.в.
Ниссан Террано 1991 и 1994 г.в., Ниссан Датсун 1991 г.в., Блюберд Силфи 2000 г.в.
e-mail: vladimir.st@mail.ru
(918) 864-50-54
(928) 321-05-05 (Владимир)
Разборка японских и европейских иномарок в Ставрополе
Б/у автозапчасти и автодетали
Кузовные бу детали, двигателя, коробки передач и др.
(962) 440-0820
Авторазборка и запчасти б/у в Ставрополе
Ехать по Старомарьевскому шоссе на Грачевку,
мимо сервиса "Мерседес" до первого круга ( ориентир пост ДПС),
Большое ангароподобное здание
с надписью на крыше "Запчасти для иномарок"
Компания Universal Auto
Б/у запчасти для всех моделей легковых иномарок и грузовиков
г. Ставрополь, ул. Октябрьская 237
E-mail: universalauto@bk.ru, ICQ: 576079829
(962) 449-6161
(928) 316-9808
Наименование Разборка в Надежде
Город Южный ФО
Округ Ставропольский край, Шпаковский р-он
Адрес с. Надежда, ул.Мира 11
Телефоны (962) 440-08-20 (962) 448-73-30
Сайт www.razborka26.ru
Примечание Запчасти б/у и новые в наличии и на заказ. в разборе более 500 автомобилей.
возможна доставка в регионы.
savlovi4
diimas Спасибо за адреса. Приятно наконецто услышать хоть когото с юга. Кстати об этих разборках неслышал, постоянно в Невинку гонял. Только в Невинномысске на такие мелочи не размениваются, нужен колпачок- покупай форсунку целиком. Проедусь поспрашиваю, хотелось бы конечно чтоб эти колпачки ктонить отдельно продал.
diimas
Сообщение diimas »
savlovi4 писал(а):diimas Спасибо за адреса. Приятно наконецто услышать хоть когото с юга. Кстати об этих разборках неслышал, постоянно в Невинку гонял. Только в Невинномысске на такие мелочи не размениваются, нужен колпачок- покупай форсунку целиком. Проедусь поспрашиваю, хотелось бы конечно чтоб эти колпачки ктонить отдельно продал.
тогда надо у них поспрошать может радолбаные есть а колпаки целые только я думаю ткнут пальцем на контейнер и скажут ищи там в куче того что на выброс
попробуй позвони может притянут Контрактные Автозапчасти из Японии на Тoyota Nissan Mitsubichi Mazda Subaru Honda.Кузовщина, оптика, ходовая, пластмасса, салон, Аккп, вариоторы, Двигатели с документами для замены.Есть Всё! Т.8(918)3842639 краснодар
кинь номерок может завтра пошукаю
