при торможении бьет руль
- Cadaver
Re: При движении бьет руль.
- MadmaN
Диски кривые,перегреты
супорт,один из двух поршней закис
пальцы-один из них не работает
ну вроде как-то так...
как ведет себя при торможении.
- Игнат
При торможении ни враво, ни влево не тянет.тах писал(а):причина бывает и в самих шинах и дисках, грыжи, искривления, подвеску глянь, могут быть люфты, иногда колесо бывает откручено.
Вчера перебалансировал все колеса еще раз. Переставил зад на перед. Сегодня на трассе посмотрим. Кстати спереди стоит Инфинити 235х45х17 брал новую пробег 29 тыс. судя по всему резина так себе (на диске хреново сидит и дает биение). Сзади стоит мишлен (235х45х17) брал б/у вроде на диске сидит нормально.
- Егор_Екб
- Cadaver
Диски заменены совсем недавно, оригинал.MadmaN писал(а):диски,супорт,пальцы...
Месяц тому назад менял колодки по кругу - суппорта, пальцы в порядке. Один Олег заменил.
При торможении биений нет.
- СергейИзКоврова
У меня такое было, когда на клубную встречу в Москву ездил. В итоге в шиномонтаже обнаружили грыжу на левом переднем колесе.Игнат писал(а):Спасибки ребят, посмотрю.
Cadaver писал(а):Диски заменены совсем недавно, оригинал.
-диски колесные, и резина, им балансировку
-ходовую на диагностику, и геометрию, вовремя не устранишь, раскачает всю ходовую
- Cadaver
Остались только диски колесные и резина, бум смотреть.тах писал(а):Cadaver писал(а):Диски заменены совсем недавно, оригинал.
Ходовая заменена почти полностью (стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники, рычаги). После всего этого делался сход-развал, 2 раза. Один раз после тяг, втулок и проч., второй раз после рычагов.
причем желательно сам смотриОстались только диски колесные и резина, бум смотреть.
Если на станке визуально заметны биения диска или резины при вращении (в обоих плоскостях) - биения на скорости будут обязательно. если задние - почти незаметно, если передние, сами понимаете...
- Игнат
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Игнат
Дима, я поменял их и все равно. Колеса все отбалансированы. Диски ровные. Что за вибрация от педали газа, х. ее з. Причем при 80-120 км/чDAKalimov писал(а):Поменяйте передние и задние колеса местами, и еще раз на тест. Очень похоже, что всему виной колеса. Может грыжа, или диск гнутый?
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
BMG
