Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
При чем тут мозги двигателя и АКПП? ламеры в том сервисе работают! Ноги в руки и сливайте в другой сервис.
batonic
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 A33, 2004
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение batonic »
Понял...
А не подскажете куда с такой проблемой можно обратиться, чтобы помогли?
salgan
Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Датчик оборотов АКПП
Сообщение salgan »
Все добрый день.
У меня Ниссан Макима а33,2001 г.
Провёл самодиагностику - показало что есть проблема с Датчиком оборотов АКПП.
Вопрос- где он находиться??
Весь форум обрыл но так и не нашол фото , что бы наглядно увидеть его , и подскажите пожалуйста как решить её или надо менять этот датчик.
shtreex
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение shtreex »
добрый день!
Появились проблеммы с АКПП. после замены масла 1 раз (~5литров) со снятием поддона и т.д. коробка стала переключаться намного лучше. удар при кикдауне остался.избегал немного отпуская газ перед переключением передачи.
прошло около 3ёх(1 нед. было нормально, дальше не знаю:( был в командировке ездила жена(ездить она умеет:) ) и коробку не узнать. при половине тапки переключения 1-2 2-3 с пробуксовкой(зависаниями) и последующими толчками :((((
1.сегодня буду делать самодиагностику не думаю что поможет
2.поменять масло ещё раз??? просто есть мысль что может там до меня был залит не оригинал? а теперь масла смешались?
Расстроен ппц.... :(
Re: Вопрос по АКПП
shtreex писал(а):добрый день!
Имхо - замена масла выкидывание минимум 2000 рублей на ветер.
максимус
Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение максимус »
Может еще все исправится !!!
А чего менял 5 литров там 7-8 литров того масла .
Как вариант свежее масло смыло наработки и грязь пошла глубже чем была до этого ,по любому придется вскрывать
интересно состояние фильтра его ведь недавно чистили так ведь .
все моется чистится главное сейчас не ухайдохать гоняя с тапкой на 2 передаче.Все Имхо Удачи.
Лень двигатель прогресса а если еще добавить опыт!!!0674825968
shtreex
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение shtreex »
то:Dakalimov т.е. Вы считаете что коробка приехала? :(
то:максимус. менял частично, как и советуют на форуме в скором времени думал поменять ещё раз. больше 5 литров не слилось. фильтр был чистый, пыли на магнитах совсем чуть.
ммм. . . хз . посмотрим, поменяю ещё раз, посмотрю что там с фильтром.
Re: Вопрос по АКПП
shtreex писал(а):то:Dakalimov т.е. Вы считаете что коробка приехала? :(
Нет. Я считаю, что нужно прекратить пытаться исправить поломку заменой масла, т.к. это невозможно! Нужно просто сделать нормальную диагностику на специализированном по АКПП сервисе. К официалам, имхо, лучше не ездить - для них поломка автомата - это тупо его замена, поэтому хорошей диагностики не получите.
shtreex
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение shtreex »
сегодня сделал самодиагностику.ошибок нет. (так и думал впринципе).на след неделе поеду на диагностику(командировка:()пока выбираю где делать.заодно отдал машинку на полировку:) , ну это в другой теме по результатам(Питница:))
Максиму не отдам! умрёт коробас буду делать!
подскажите кто делал кап ремонт АКПП? как она ведёт себя после ремонта?можно надееться на движение на ней хотябы в 100тыщ км :?:
я так понимаю менять ЗП но не все, себе дороже :?: если уж кап. ремонт то менять всё?хотя думаеться вскрытие покажет:) буду пока ездить...
максимус
Re: Вопрос по АКПП
shtreex писал(а):сегодня сделал самодиагностику.ошибок нет. (так и думал впринципе).на след неделе поеду на диагностику(командировка:()пока выбираю где делать.заодно отдал машинку на полировку:) , ну это в другой теме по результатам(Питница:))
Если небольшие проблемы и обнаружат что конкретно то сообщай лежит коробка с нашей машины в гараже !
Там все что хочешь может быть управление гидравлика одна пружинка на клапане лопнет зависнет и все -все может быть!
Проходит еще долго долго и 100 000 и больше главное что бы сейчас не добил шлицы на валах!!!
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение Игнат »
[Максиму не отдам! умрёт коробас буду делать!
После ремонта уже 70 тыс проехал. 2 или 3 раза масло из коробки выгоняло. Оди раз гарью запахло. Ничего... работает отлично. я думаю до 150-200 работать будет.
fed_mik
Автомобиль: nissan A32, 1998, 3.0, АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение fed_mik »
Добрый День форумчанам.
У меня тоже проблема с акпп. Тоже есть дерганья и на с 1 на 2 и с 3 на 4. хотя, как ни странно бывает ездишь и рывков нет. но при кике всегда удары. ДПДЗ настроен верно (при малейшем открывании ДЗ срабатывает свитч). R[[ промыли. ДЗ промыли не снимая (или нужно обязательно снимать?).
Так вот проблема с заводом осталась (что на холодную что на горячую долго крутит стартер и без педали газа не держит обороты (3 сек)). Так вот вопрос. на диагностике выявилось ошибка 82 - датчик коленвала, я так понял что на стороне ГРМ около поддона маслянного стоит. Может из за него давать толчки АКПП?? и еще подушка передняя не айс. нужно менять. Хотя при включении R или D толчков не ощущается.
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение ruslan085 »
fed_mik писал(а): есть дерганья и на с 1 на 2 и с 3 на 4. хотя, как ни странно бывает ездишь и рывков нет
та же беда, но ошибок нет
fed_mik
Re: Вопрос по АКПП
Сообщение fed_mik »
да, да.. ошибок нет. Хочу сейчас попробывать поменять датчик положения коленвала (а то без автозапуска надоело прогревать сидеть).. потом будем дальше смотреть. Только я не понял зачем этот датчик пол коленвала нужон вообще .. один который около коробки - один из главных, для ECU дает данные для запуска двига.. а вот под ГРМом зачем он нужон??
ruslan085
Re: Вопрос по АКПП
если по коробке проблему решишь, отпишись
