Мягкая педаль тормоза после прокачки
арт862
тормозит плохо
Сообщение арт862 »
Недавно начал замечать, что при небольшом усилии нажатия на педаль тормоза машина почти не тормозит, давиш сильнее- всё ок! недавно колдки тормозные поменял, может из-за них? :shock:
да, тормоза прокачивали, всё в порядке.
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
Скорее всего колодки еще не "притерлись"...
арт862
Сообщение арт862 »
да уже недели три назад менял! езжу каждый день
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Направляющие пальцы и суппорт легко ходит?
арт862, Сам менял? Какое усилие было, когда вдавливал поршеньки. Если входили туго, то бывает так - они с новыми колодками рботают глубже чем были и перемещаются рывками при этом - бывал у меня такой эффект.
Koss
Сообщение Koss »
Насчет рывками - объяснимо. Я тут смазочку менял, которая на направляющих пальцах. Обнаружил, что один палец - гладкий, а другой - как бы с насечками (длина каждно миллиметров 5-7), из-за насечек, наверное, и рывки. У меня правый передний суппорт повизгивает при резком торможении с большой скорости. Думал, смазки мало, но не помогло. Наверное, в чем-то другом дело.
Уважаемые знатоки, а зачем эти насечки на пальце (вопрос телезрителя из Москвы :) )
С наилучшими пожеланиями,
Константин
Какие насечки - там резиновая втулка на один палец одета - у нее наружная поверхность ребристая - масло держать наверное - а насечек никаких нет у меня... Фото в студию :D
Koss
Сообщение Koss »
Вот это я приколол, протирал ведь палец досуха, и не заметил, что это не металл, а презерватив :)
Фото в студию будет только после повторной разборки суппорта. Надеюсь, что на этой машине этим будет заниматься уже кто-нибудь другой, хотя продавать ее пока совсем не собираюсь, уж больно хороша :)
Константин
Gizho
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1998, 3.0 AT
Сообщение Gizho »
Всем доброго времени суток. Забрал машину из сервиса(кузовной ремонт был).
После прокачки тормозной жидкости, с заменой задних тормозных шлангов - стала мягкая педаль. Что бы авто затормозило нужно нажать раза 3-4 подряд, тогда нормально останавливается.
Проблема в неправильной прокачке? Сказали через дней 5 постепенно стабилизируется.
Re: Мягкая педаль тормоза после прокачки
Крутые сервисмены :D Возможно, кстати говоря, что они правы, но после нормальной прокачки педаль должна стать жесткой сразу. либо неправильно качали, либо проблема с замененными шлангами, скорее с неправильной установкой - бывает.
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
ехать к этим сервисменам ! и пусть решают эту проблему! что значит через дней 5 пройдёт? за что были уплочены деньги ? ) это же тормоза ! ! ! едь к ним и не думай! плохо прокачали ! взяли небось денег за банку тормозухи ! решили секономить ! прокачали кое как остальную тормозуху на продажу как на доливку ) знакомая ситуация :lol:
Gizho
Сообщение Gizho »
Машину вообще сдавал на ремонт заднего крыла(скользящая царапина) и проварить стакан задний. Т.е. только кузовщина, т.к. все остальное только в клубной мастерской делал.
Пока делали стакан, сорвали шланг тормозной. Купил новый(1200р), поставили и при прокачке сорвали второй, опять купил - поставили. И теперь получил такие вот проблемы.
+ после ремонта перестал работать стоп сигнал который за стеклом, правая колонка. Видимо что то с проводкой накосячили. Машине нужна химчистка. Поставили освежитель вверх ногами - он вытек и облезла пленка на панельке где часы...
Сейчас из другого сервса, заехал на прокачку - сказали что передний правый и задний левый не прокачать. Штуцера свернуты.
В среду собираюсь в клубную мастерскую ехать. Надеюсь не сильно по деньгам ударит...
пусть исправляют, или требуй деньги обратно, за тормоза, они тебе понадобятся, ведь ихние косяки придется исправлять, как маляры они может и неплохие, но слесари из них никудышные. ещё одно подтверждение того, что не надо просить людей делать то, что не является ихней непосредственной работой.
Автомобиль: Ниссан Максима, 1998 г.в., V6,3000 м3, МКПП
Схватывает тормоз в конце
Сообщение 099 »
Ребят привет! купил Макса, но еще на сервис не заезжал... все тугрики за авто отдал, еще остался и должен:) систематически возникает вопрос, почему нажимая на педаль тормоза схватывается только в конце... и при нажатии, как будто воздух откуда то выходит... Прежний хозяин мне говорил что нужно поменять задние колодки.. но если трезво и логически покумекать, то как может быть это связано...наверное я что то не догоняю в технике и физике... подскажите а.....
Re: Схватывает тормоз в конце
099 писал(а): почему нажимая на педаль тормоза схватывается только в конце....
для начала стоит прокачать тормоза
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.pdf
