Нужна помощь! Сайлент-блок переднего нижнего рычага!
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: Нужна помощь! Сайлент-блок переднего нижнего рычага!
подниму старую ветку))
диагноз, начальное отслоение сайленблоков нижних передних рычагов. как уже говорилось в оригинале только в сборе рычаг, 7тыщ стоит гдето. замена сайленблоков 4500 руб. Как поступить, новые оригинальные рычаги или замена сайленблоков на неоригинал?
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Ну и прочитай старые ветки ))))))))
в технологии сайлент блоков ни ХУЯ не поменялось ))))
правильный вариант - замена на оригинал, рычаг дороже, замена дешевлеVahe писал(а): Как поступить, новые оригинальные рычаги или замена сайленблоков на неоригинал?
Рычаги - стоимость работы по замене
есть дубликаты рычагов, дешевле, но менять придется чаще, а ремонтировать старый, дубликатами, можно при условии, если всё остальное в рычаге в идеале
- GeneralZizga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г 2л. А33 АКПП Н877ЕЕ 161
Если найдешь мастера что согласится тебе пресовать за мало денег смело, я так делал, прошел 20 000 как новые, но косяк в одном задние блоки масляные в оригинале, а не оригинал просто резина, не вздумай брать рычаг в сборе не оригинал, месяц максимум и все, в ростове оригинал рычаг 5500 поставил и проблем не знаю
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А33, 2001 г.в. 2л, ручка, темно-зеленный металлик
Всем не болеть.
Подскажите, пожалуйста, сайленты на А32 и А33 одни и те же? для А32 есть, а для А33 ничего не могу найти. Например, вот это.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=9FA06C3B
С уважением,
Владимир.
Владимир.
- Vahe
N24A33WB Сайлентблок рычага передней подвески задний
N24A33WS Сайлентблок переднего рычага передний
Спасибо!Vahe писал(а):N24A33WB Сайлентблок рычага передней подвески задний
С уважением,
Владимир.
Владимир.
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2000г., VQ20, МКПП.
спасибо за номерки!Vahe писал(а):N24A33WB Сайлентблок рычага передней подвески задний
