я лично хочу сделать вибропластом + Сплэн 3002 заодно и шумоизоляция и от коррозии да и еще думаю потом сверху мастикой битумной или цинковой пройти просто кистью вот такая задумка по времени думаю на 4 арки потрачу 5-6 часовmikhaylovml писал(а):А каким способом решиь проблему данную???
Задние подкрылки A33
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Re: Задние подкрылки A33
- Игнат
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
всеч 4 ты так не сделаешь, только 2 задниеneon19821 писал(а):я лично хочу сделать вибропластом + Сплэн 3002 заодно и шумоизоляция и от коррозии да и еще думаю потом сверху мастикой битумной или цинковой пройти просто кистью вот такая задумка по времени думаю на 4 арки потрачу 5-6 часовmikhaylovml писал(а):А каким способом решиь проблему данную???
Передние сделаю на половину, т.е. ту сторону где нет пластмассы как раз ближе к водителю и пассажиру что и даст дополнительную шумоизоляцию и антикоррозию
- Егор_Екб
Re: подкрыльники
На данный момент есть шумоизоляция дверей и арок со стороны салона (дело рук прошлого хозяина), поставил брызговики (думаю стало меньше стучать по порогам) + около месяца назад промазал арки резино-битумной мастикой. Шум от шин всеравно слышен.. в основном это касается задних арок (может дело в резине).
Теперь хочу проклеить арки именно снаружи.. для этих целей приобрел мягкий туристический коврик для походов за 139р. 180*50*0,5см. Материал по инструкции - пористый пластик. Проверил дома.. вроде влагу не впитывает.
На какой клей его туда можно приклеить? Может у кого есть уже шаблоны-лекала по которым лучше вырезать материал?
- everlander
- Автомобиль: nissan maxima a33 3.0, АКПП,
Re: подкрыльники
Сам думал поставить пластиковые, но столкнулся с такой же проблемой если вдруг подберешь, отпишись. Думаю какие-нить волговские подойдут, по крайней мере на задИгнат писал(а):Всем привет! Вопрос сводится вот к чему. Хочу весной поставить подкрыльники под задние арки (антигравием как-то не охота обрабатывать). Защита задних крыльев заводом не предусмотрена. Хочу от наших или других иномарок поставить. Может кто ставил. Отпишитесь. А то на рынке не охота как-то снимать колесо, а потом разные защиты примерять. Да и шум от камешков поднадоел, мягко говоря. Хочется нормальную защиту под арки.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
да я именно так и сделал пока нормуль сверху еще битумной мастикой прошелсяVahe писал(а):ну так что там с задними подкрылками? делать так как на сайте цефиро? самый оптимальный вариант?
- Егор_Екб
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 3&start=80
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
- Егор_Екб
Слышал кто Барум, к примеру, ставил.. в машине сразу намного тише становилось.
А вообще по данному варианту - впринципе эффектом доволен. Ели б на перед знал какой будет результат - стал бы делать.
- Автомобиль: Maxima 2001 2.0 5МКПП
не-аvrvpan писал(а):товарищи!скажите пожалуйста!на а33 должны стоять в задних арках локера или подкрылки.?????????у меня чтото ничего нет..
