Ага, а если нет АБС, кстати у меня на холодную тоже хреново заводитсяармик писал(а):Я только одного не понял, причём тут резина?
А что по коробке. то похоже на мою историю, поищи в поиске " АКПП выбивает". Проблема была в датчике скорости.
Диагностика коробки АКПП - ошибка
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Re: Автомат проблема
- Серджио
- Автомобиль: nissan cefiro'02 VQ20 акпп
Re: Диагностика коробки АКПП - ошибка
A33 АКПП (кнопка Overdrive)Серджио писал(а):не могу разобраться,почему при 150-170 км/ч обороты 6500
если с кнопкой Overdrive, всё нормально могут проскальзывать диски фрикционовLeon писал(а):
Разумно включать овердрайв в следующих ситуациях:
- при езде на трассе;
- при езде на постоянной скорости;
- при езде на большой скорости (>120км/ч).
Резюме
Овердрайв вещь нужная и полезная и ей надо уметь пользоваться. Лично для меня эта маленькая кнопка вещь незаменимая. С опытом начинаешь прогнозировать дорожную ситуацию с точки зрения описанных выше нехитрых рекомендаций и вовремя включать нужный режим. Однако людям, которые не хотят заморачиваться на использование этого режима, можно посоветовать продолжать и дальше не заморачиваться - овердрайв больше служебный режим работы коробки, нежели штатный, а потому ни Вы, ни Ваш автомобиль не потеряют ничего от того, что кнопка "O/D on|off" останется у Вас девственно пыльной
в режиме 1-- только первая
в режиме 2 -- только первая и вторая
в режиме D o/d off--первая, вторая и третья
в режиме D o/d on-- первая вторая третья и четвёртая
_
- Серджио
во первых надо диагностировать АКПП, один из способов, описан ниже, а вообще катайся не сильно заморачивайся, как вариант проверь в паре с машинкой возможно спидометр не допоказывает.Серджио писал(а):и с Overdrive и без него практически одинаково едет.и как можно вылечить ту болезнь???
большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test)
- Che Guevara
- Автомобиль: Maxima A32, 3.0 A/T
Линия связи АКПП
Авто Максима А32.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, горит ошибка "Линия связи АКПП" и диагностическим компом сбрасывается, но потом появляется вновь...все контакты с коробки снимал и промывал ВДшкой, не помогло...что делать?
и ещё, при торможении на светофоре периодически обороты падают до 500 и держатся там, а подгазнёшь, становятся 650...мне кажется что одна проблема, является следствием другой, так?
Re: Линия связи АКПП
возможно трабл в диагностическом приборе, номер ошибки какой?Che Guevara писал(а):... горит ошибка "Линия связи АКПП" и диагностическим компом сбрасывается, но потом появляется вновь...все контакты с коробки снимал и промывал ВДшкой, не помогло...что делать?
КХХ и ДЗ мыть регулировать, подсос воздуха, свечи, катушки форсунки.Глохнет движок Троит. Работа над ошибками.Che Guevara писал(а): при торможении на светофоре периодически обороты падают до 500 и держатся там, а подгазнёшь, становятся 650..........
- Che Guevara
так тема о АКПП пиши вопрос в тему о КХХ и ДЗ там и обсуждать будем., это тема "Диагностика коробки АКПП "Che Guevara писал(а):так в том то всё и дело, что проблема появилась после промывки КХХ и ДЗ...свечи стоят не платина...
- Che Guevara
в мануале есть описаниеChe Guevara писал(а):у меня пока вопрос про линию связи АКПП в основном) ошибка Р0600
- Che Guevara
вот картинка в нижней части её ЕСМ и ТСМ http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=viewChe Guevara писал(а):прошу прощения, а как отследить то цепь между ЕСМ и ТСМ...где оба блока находятся эти?
мне думается, надо к диагносту распечатай соответствующие листы с мануала, или с инструкции Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf и к диагносту, или автоэлектрику.
kirz1391
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a 33, 2002, 3.0, АКПП
http://www.youtube.com/watch?v=ISf4hPu1LAk
