Ремонт радиатора
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re: Ремонт радиатора
- Sasha
Alex_GIO
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 1998, МКПП
Возможен ли ремон радиатора или однозначно замена?
Re: Возможен ли ремон радиатора или однозначно замена?
Alex_GIO
И усики видать одноразовые? Вот ведь блин блинскийallert писал(а):усики завальцовываются. ставь неродной, в том же екзисте - hella меня устроил.
- vasilius
Ниссенс 5500, тайваньский что-то в районе 3000
- Cadaver
речь о замене бачков. так многие делают. вот клеить их - сизифов труд.Cadaver писал(а):А не будет ли ремонт радиатора вместо замены продолжением разговора про скупого и количество его выплат?
самостоятельная замена бачка радитора
сейчас более разумно и экономически оправданно:
Как снять радиатор
Радиатор
Неоригинальный радиатор?
Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
- Churik
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
Не течет, а брызжет, причем не постоянно вот это место в радиаторе - на картинке. забрызгивает аккамулятор + рядом с аккамулятором какой то предохранительный блок тоже со следами антифриза.
Был в сервисе, мастера сказали нужно менять полностью радиатор, т.к. это место затянуть не получится.
Но если судить по картинке, видно, что эта деталь вроде меняется? или я ошибаюсь.
Подскажите кто что знает? или тут верняк новый радиатор?
- Вложения
- radiator.png (14.17 КБ) 7946 просмотров
- mvg
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Когда взял машину, обратил внимание на низкие температуры радиатора (верхняя область): 70-75грС. Особо не расстроился, но по науке так быть не должно, если термостат рассчитан на более высокие температуры.
Заменил пару раз антифриз (карбоксилатный). Так же, как и масло, использую свежий для промывки. Не так быстро, но спокойнее.
Прошло 3 недели, вчера проверил ~ 90, что похоже на правду.
Может не прав, но напрашивается мысль, что причиной отказа крышки радиатора является не резина, а нечто "антифризного" происхождения, типа накипи. В термостате ни чуть не менее слабая пружина, но он, судя по всему, был подклинен (малоподвижен) в открытом или полуоткрытом состоянии. Ошибки исключены, замеры проводил неоднократно. Да и по стрелке видно - заняла место на 8:30, там и покоится при любых нагрузках.
Все ИМХО.
