Ремонт радиатора
Олег 313
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re: Ремонт радиатора
Сообщение Олег 313 »
у меня лопнул сегодня по всей ширине возле обжима прямо, завтра буду искать делают ли у нас медный бачок или радиатор.
Sasha
Сообщение Sasha »
Termal это тайвань 100% просто фирма зарегестрирована в европе,но по личному опыту(торгую запчастями) могу сказать нормальный радиатор главное меняйте крышки раз в год и всё будет ОК.
Alex_GIO
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 1998, МКПП
Возможен ли ремон радиатора или однозначно замена?
Сообщение Alex_GIO »
Доброго времени суток, соклубники. Такая проблема - потек радиатор, при чем по стыку нижнего бочка радиатора с самим радиатором. Заходил на exist, и вот что меня смутило - там можно заказать и сам бочок, и прокладку между этим бочком и самим радиатором. Вопрос - стоит ли заморочится с заменой прокладки или же однозначно целиком радиатор мемять? По поиску смотрел, все меняют целиком радиатор, оригинал стоит 22 тыщи, а прокладка всего лишь 1,200р... И как вообще крепится бочок к радиатору? Никаких крепежей на схеме exista не заметил.
Re: Возможен ли ремон радиатора или однозначно замена?
усики завальцовываются. ставь неродной, в том же екзисте - hella меня устроил.
Alex_GIO
allert писал(а):усики завальцовываются. ставь неродной, в том же екзисте - hella меня устроил.
И усики видать одноразовые? Вот ведь блин блинский
нет, минимум двухразовые :D . заменить бачок можно. обычно если уж меняют то на металлический самопал.
vasilius
Сообщение vasilius »
Где такие цены? Оригинал 12000 стоит на экзисте!
Ниссенс 5500, тайваньский что-то в районе 3000
Cadaver
Сообщение Cadaver »
А не будет ли ремонт радиатора вместо замены продолжением разговора про скупого и количество его выплат?
Как-то так...
Cadaver писал(а):А не будет ли ремонт радиатора вместо замены продолжением разговора про скупого и количество его выплат?
речь о замене бачков. так многие делают. вот клеить их - сизифов труд.
вполне возможно, кода кроме оригинала купить было нечего эта тема была актуальна
самостоятельная замена бачка радитора
сейчас более разумно и экономически оправданно:
Как снять радиатор
Радиатор
Неоригинальный радиатор?
Мужики!!!!! Дал течь радиатор!!!!!
Churik
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
Сообщение Churik »
Форумчане! может кто сталкивался?
Не течет, а брызжет, причем не постоянно вот это место в радиаторе - на картинке. забрызгивает аккамулятор + рядом с аккамулятором какой то предохранительный блок тоже со следами антифриза.
Был в сервисе, мастера сказали нужно менять полностью радиатор, т.к. это место затянуть не получится.
Но если судить по картинке, видно, что эта деталь вроде меняется? или я ошибаюсь.
Подскажите кто что знает? или тут верняк новый радиатор?
ну выше же пост про это самое... не заморачивайся, меняй радиатор. с пробкой!
mvg
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2002г. VQ20DE
Сообщение mvg »
Пока ничего не утверждаю, но некоторые ассоциации напрашиваются.
Когда взял машину, обратил внимание на низкие температуры радиатора (верхняя область): 70-75грС. Особо не расстроился, но по науке так быть не должно, если термостат рассчитан на более высокие температуры.
Заменил пару раз антифриз (карбоксилатный). Так же, как и масло, использую свежий для промывки. Не так быстро, но спокойнее.
Прошло 3 недели, вчера проверил ~ 90, что похоже на правду.
Может не прав, но напрашивается мысль, что причиной отказа крышки радиатора является не резина, а нечто "антифризного" происхождения, типа накипи. В термостате ни чуть не менее слабая пружина, но он, судя по всему, был подклинен (малоподвижен) в открытом или полуоткрытом состоянии. Ошибки исключены, замеры проводил неоднократно. Да и по стрелке видно - заняла место на 8:30, там и покоится при любых нагрузках.
Все ИМХО.
