штатная магнитола и телефон!!!
sergg77
Автомобиль: ниссан максима 3.0
Сообщение sergg77 »
При включении штатной магнитолы появляется надпись PHONE и магнитола не работает! есть штатный телефон он выключен!!! что за глюк??? Всем за ранее спасибо!
Юрич
Re: штатная магнитола и телефон!!!
Сообщение Юрич »
Проблема в штатном телефоне, его надо отключить от магнитолы и будет счастье :)
Cadaver
Сообщение Cadaver »
OFF. Юрич, с возвращением! :)
Как-то так...
Aлekсeй
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32) 1997г 3литра АКПП
Сообщение Aлekсeй »
при включение фар штатная магнилоа перестаёт работать начинает трищять шипеть или молчит что это может быть?
vrvpan
Автомобиль: Maxima 2001 2.0 5МКПП
Сообщение vrvpan »
Скиньте пожалуйста фото штатной магнитолы 1 и 2 дин,просто нашел и думаю подойдет или нет.плиз
vrvpan
Сообщение vrvpan »
интересно,от xtrail подойдет?
.jpg
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Сообщение Voronezh »
Думаю, что в посадочное место встанет, но не запросит ли данная магнитола код? Помоему со штатными магнитолами возникают какие-то вопросы по коду магнитолы. И читают они, помоему, только CD диски (не МРЗ). Но если что-то получится - отпишись.
vrvpan
Сообщение vrvpan »
мне главное чтобы она встала как родная,играло радио и читала обычные цд диски,мп3 необязательно.Просто я смотрю на консоль в машине и вижу что она не ровная: снизу уже,чем вверху.
vrvpan
Сообщение vrvpan »
Ребята,знает ли кто нибудь не привязана ли такая штатная магнитола к компьютеру?
mikhail_V
Автомобиль: Nissan Maxima A33_3.0 и Maxima A34_3.5 SE
Сообщение mikhail_V »
давно интересовал блок который был закреплен под бардачком, появилось время, снял его и по проводам дошел под торпеду, где обнаружил второй блок, оба с маркировкой нокиа, понятно что аппаратура как то связана с телефоном, но что именно не ясно, у кого есть какие идеи, может кто сталкивался?
mikhail_V
до кучи на лобовухе была установлена антенна, про нее думал что это одна из штатных радио антенн. в ходе замены лобового стекла выяснилось что она ни к чему не подключена, просто уходил провод с разъемом за обшивку потолка. провод с таким же штекером обнаружил рядом с одним из блоков, так же никуда не подключенным.
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
эт громкая связь для нокии там еще должен быть стакан для телефона в комплекте :)
mikhail_V
ок, спасибо.
стакана никакого нет, не думаю что есть смысл заморачиваться с подключением такого динозавра.
появится время демонтирую все это барахло, лишний пылесборник.
AselekNFS
Автомобиль: cefiro A33 2.0 taiwan 2004
Сообщение AselekNFS »
добрый день!
может кто знает где слот для сим карты, в цефиро Сингапурке с левым рулем 2004 года?
и какие форматы видео поддерживает штатный монитор, он выдвигается когда, включаешь СД-Р, но ничего не показывает?
