Чем заделать трещину в верхнем бачке радиатора
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Re: Чем заделать трещину в верхнем бачке радиатора
Сегодня снял левую головку блока цилиндров. Похоже, что прокладка реально пропускала, т.к. в местах где она прижимается похоже на сажу (чернота какая-то...), а где-то блестящий метал, чистый, как и должно быть. Прокладка на коллекторе вообще труха, да ещё и шпильки одной нет, обломилась под корень.
Буду снимать другу головку, уж менять прокладки, так все. А то на левой голове поменяю, через время на правой полетит. Да и вообще кто знает, мож и на правой газ пропускает в сист. охлаждения.
Движок оказывается не разбирался ни когда. И пред хозяин сказал и по пломбам видно. Он снимал только через низ колен вал... А головки ни кто не снимал ни когда. С 92 года что с ними стало, представьте...держат не так как надо (как я выше писал, в местах прижима чернота).
Короче на днях сниму правую головку, поеду закажу прокладки. И буду ставить всё.
Отпишусь тогда...
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
- Xazarы4
- Автомобиль: Nissan Maxima J30.1992 V6-3 литра.
- Nozema
Xazarы4 писал(а):пластик- такая сука млин- его сложно восстановить.Думаю кустарным способом не запаять.Скорее всего замена детали.
"Бачок верхний на радиаторе так же заклеил (холодной сваркой + внутри медную проволоку впаял в пластмассу и сверху ещё тонким слоем сварки замазал)"
- Автомобиль: Maxima J30 manual
- esl
- Nozema
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
На бачках используется специальный углеродистый пластик.Идеально взять пластмассу из другого радиатора.А лучше заменить.Nozema писал(а):Бачки верхний и нижний из пластик устойчивый к температуре.
Пробовал его запаять обычной пластмассой с помощью паяльника, а эта пластмасса толком даже не прилипает.
Супер клей не выдержал нагрузки при прикреплении бачка обратно к радиатору (он там зажимается по кругу усиками)
Щас попробовал замазать эпоксидкой. Хз, будет держать или нет.
Что посоветуете?
- Атабек
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000год VQ30DE МКПП
- Nozema
- Вальдемар
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2004 год, 2,0 л., МКПП
ВЕРХНИЙ БАЧОК РАДИАТОРА ОЖ. КАК ЗАПАЯТЬ
Re: ВЕРХНИЙ БАЧОК РАДИАТОРА ОЖ. КАК ЗАПАЯТЬ
есть вариантыВальдемар писал(а):как запаять НЕБОЛЬШУЮ трещину в верхнем бачке радиатора ОЖ?
купить новый радиатор, пусть неродной
отдать умельцам заменить бачок на самодельный
вариант с заделкой трещины нежелателен - не держат они давление потом. со всеми вытекающими неприятностями
