Не включаются 1 и 2 передачи
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Суть проблемы заключается в следующем: сначала вылетел левый ШРУС из коробки, держался на одних шлицах за стопорным кольцом, а потом эти шлицы срезало....поставили другой шрус, но он оказался от автомата и с 2 группами шлицов (блокировка дифф.), посадочное место под сальник у него было совсем другое, гораздо больше, так что масло из коробки убежало, не все конечно, но убежало...и убежало не дома....сразу отказала 1 и 2 передача, на 3-й тронулся и доехал до СТО, где мне залили масло....масло тут же полилось из под сальника....завел машину - появилась 1 и 2 передачи....Доехал до дома (около 400 метров), при повороте домой заметил, что 1 и 2 передача опять пропали....поставил машину и ничего не делал....потом на днях заменил сальник в коробке, заменил левый привод....слил масло из коробки, залил новое....завел двигатель, но передачи не появились....не сразу заработали 3 и 4.....постоянно включались только 5 и задняя....
1 3 5
-x---
2 4 R
влево ручка дальше "x" не движется.....как ей мешает что-то.....залез под машину, посмотрел на шток...вроде ни во что не упирается, но при попытке сдвинуть ручку влево, чтобы выбрать 1 или 2 передачу (как мне кажется) слышен тихий стук....как внутри что-то мешает и не дает вилке включиться...Самое страшное - боюсь к коробке пришел в гости белый и пушистый.
Машина:
Nissan Maxima QX a32 exclusive
двигатель VQ20DE
- Анатолий Васильев
Re: Не включаются 1 и 2 передачи
и это очевиднее всего.... причем, я так думаю, переборка не поможет - ибо запчасти и работа дороже контрактной.rn3rbz писал(а): боюсь к коробке пришел в гости белый и пушистый.
- rn3rbz
- Cadaver
- Анатолий Васильев
- Cadaver
- BlackPrince
- rn3rbz
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
До вилок может и нет, а вот до штока механизма выбора запросто. Может еще не все так плохо. Правильно говоришь, вскрытие покажетrn3rbz писал(а):... редкий случай, когда из редуктора обломившиеся шлицы маслом поднимаются до вилок, синхронизаторов и шестеренок......
- rn3rbz
- rn3rbz
- rn3rbz
Новые подробности о ремонте: как выяснилось, у меня был смещен двигатель с коробкой, из за этого изначально не включались передачи, это как сказал тот мастер, который ее смотрел...Сказал что все выпрямил, вытянул...НО !!! Появился новый прикол: начинаю трогаться, все как надо с первой...проезжаю переключаюсь на 2 - все работает....проезжаю 3...работает, 4 работает, 5 работает, 4 работает, 3 работает, в поворот 2 - работает....стоит включить нейтралку и проехать на ней, пытаешься включить первую, вторую - не получается....с трудом можно воткнуть 2-ю....но и вытаскивается она с трудом......Мастер
- Анатолий Васильев
на нижней фотке на конце видна проточка - вот туда кольцо и ставится.rn3rbz писал(а):мастер никогда не слышал о том, что на ШРУСах ставятся стопорные кольца, по его словам "ШРУСы бывают только конусные"
- rn3rbz
Спасибо)) Колечко поставил, ШРУС воткнул.....коробка только работает очень странноАнатолий Васильев писал(а):на нижней фотке на конце видна проточка - вот туда кольцо и ставится.rn3rbz писал(а):мастер никогда не слышал о том, что на ШРУСах ставятся стопорные кольца, по его словам "ШРУСы бывают только конусные"
- DAKalimov
- Генерал-полковник
