Кондиционеры
Shocker
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
Re: Кондиционеры
- esl
Re: Кондиционеры
Shocker
Re: Кондиционеры
А что тогда не получается с самодиагностикой?
- Вложения
- Вот собственно, такой климат..
- SDC10603.JPG (86.48 КБ) 5283 просмотра
- -=p@m=-
Re: Кондиционеры
короче смотри. Включаешь зажигание ,климат должен быть выключен. и жми ОФФ пока не загорится
Shocker
Re: Кондиционеры
sonik
- Автомобиль: Nissan maxima A32, 98г., АКПП
Re: Кондиционеры
у меня та же проблема. 31,5 дует холодный, 32 - кипяток идет. Сгорела схемка на подачу холодного воздуха. Лечится заменой блока управления климой. У одного товарища было наоборот. с 32 до 18,5 дул кипяток.Shocker писал(а):В ручном режиме во всем диапазоне от 65 до 84 F дует один и тот же холодный воздух, а стоит установить максимум (85 F)то сразу же врубается горячий поток. Т.е. нет плавной регулировки температуры.
Shocker
Re: Кондиционеры
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Re: Кондиционеры
А если машина в движении и 32 кипяток всё равно? А то у меня как стоишь в пробке кондей отрубается стоит тронутся работает нормально.sonik писал(а): у меня та же проблема. 31,5 дует холодный, 32 - кипяток идет. Сгорела схемка на подачу холодного воздуха. Лечится заменой блока управления климой. У одного товарища было наоборот. с 32 до 18,5 дул кипяток.
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Re: Кондиционеры
Aspire
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Re: Кондиционеры
Правильно понял...Shyrik писал(а):я так понимаю кнопка економ это отключение кндиционера и он не будет работь???на пример зимой чтобы бензинумного не хвалаиз-за вкл кондея?или я что-то не так понел))
Re: Кондиционеры
Далее уже на месте проверял, добавляю обороты до 4-х тыс без кондея звука нет, включаю кондей добавляю обороты, с 2-х тыс и далее звук есть.
Подскажите что это может быть? Что может случиться в худшем случае на трассе, если компресор кондея загнется?
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- Cadaver
Re: Кондиционеры
А по поводу включения... Вдруг сработала муфта кондея, такое бывает.
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Re: Кондиционеры
А как мыть правильно? это ж снимать придется какой-то из двух радиаторов?Cadaver писал(а):Мыть надо ОЧЕНЬ срочно, в такую-то жару.
