Генератор
- Игнат
Re: Генератор
Re: Генератор
замерили напряжение на АКБ, без нагрузки 13,8 с нагрузкой 13.5 на холостых
электрик который мерил сказал гена живой, диодный мост живой...
что дальше посоветуете смотреть?
sv13
- Автомобиль: x5
Re: Генератор
на новом диодном мостике на один диод больше, как это все совместить или несовместимо?
- Вложения
- IMG0013A.jpg (13.7 КБ) 12699 просмотров
- IMG0014A.jpg (12.48 КБ) 12688 просмотров
Re: Генератор
Re: Генератор
sv13
- Автомобиль: x5
Re: Генератор
- Вложения
- IMG0014A.jpg (12.84 КБ) 12674 просмотра
Re: Генератор
savlovi4
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1997 3.0 АКПП
Re: Генератор
- Cadaver
Re: Генератор
savlovi4
Re: Генератор
Cadaver писал(а):Т.е. ты хотел сказать, что если НЕ прекратится, то проблема в мосте. Ток покоя у тебя слишком большой. Когда машина "засыпает", она не должна столько жрать. Совет электрика считаю правильным.
Наоборот, если сбросить все провода с гены, и потребление тока прекратится,- то это я так понимаю мост, а если не прекратится где еще искать? Но вроде по всем остальным видимым и слышимым параметрам генератор в порядке, может ли пробивать диодный мост но при этом хорошо работать генератор в целом? И подскажите какие провода с него сдернуть( может какой-то один или лучше все поотключать) для проверки вышесказанного?
Re: Генератор
- Cadaver
