тяга регулировки автокорректора фар головного света
Rotf
Что это такое?
Сообщение Rotf »
Подскажите, что это за «фигня» в арках задних колес (с обоих сторон)? Для чего предназначены эти сегменты? Они свободно крутятся вокруг своей оси…
(73.07 КБ) 1151 скачивание
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Не знаю, может кто подскажет...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
датчик положения кузова. предназначен для системы автоматического регулирования пучка фар.
ps типа коректор фар автоматический.
Изображение33 022.jpg (139.02 КБ) 11899 просмотров
Rotf
Сообщение Rotf »
Упс! Я так понимаю, что у меня этой «штуковины» нет. А влияет ли отсутствие этого дела на ходовые качества? Фары вроде нормально светят…
Oddo
Сообщение Oddo »
ИМХО влияет толко на фары. На ходовую влияния не имеет.
Rotf, проверь крепление АБСного провода...
Advocate
Сообщение Advocate »
Датчик регулировки ближнего света фар!
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: Что это такое?
Сообщение SVlad »
у меня эта хрень все таки отломалась :( глянул цену....совсем плохо стало...
вот посему решил спросить, а не кто не пробовал взять регулятор от ручного корректора и поставить регулировку вручную вместо автомата.... на приборке вроде же место для него есть, около зеркал. или я ошибаюсь? на какой то фотке я там регулятор видал....
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
Mark_Norman
Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Что за направляющая?
Сообщение Mark_Norman »
Давно не ездил на своей максиме, сегодня обнаружил, что в районе заднего левого колеса болтается направляющая. За что отвечает эта направляющая? Вроде никаких посторонних звуков при езде не заметил. Поставил руками ее на место, но само собой она там болтается и скоро выпадет обратно. Реально ли это исправить малой кровью, без замены самой направляющей, просто прикрутить ее обратно?
Первая фотка - после того как я ее вставил обратно руками, вторая - как выглядела направляющая в болтающемся состоянии.
Спасибо заранее за инфу.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Что за направляющая?
Сообщение esl »
