брякающий звук сзади.
максовод
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 1998г.в. 2литра, механика
Вопрос. Брякающий металлич. звук в районе задних тормозов на кочках. Поменял направляющие суппортов- не прошел.
Не подскажите причину? Спасибо.
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Re: брякающий звук сзади.
максовод
alexey_spb
- Автомобиль: А33, 2001, 2 л., АКПП
Разбиты отверстия в скобахмаксовод писал(а):Чуть прижимаю педаль тормоза- пропадает бряканье.
Aspire
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
максовод
Пробег 236тыс. не могло же так разбить гнездо суппортов?
Может колодки брякают?
2. противоскрипный комплект - стоит весь?
набей гнезда густой смазкой, только высокотемпературной - если хоть на неделю пройдет - они - с тавотом не побрякаешь
серега калуга
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
allert писал(а):1. могло.
набей гнезда густой смазкой, только высокотемпературной - если хоть на неделю пройдет - они - с тавотом не побрякаешь- я набил троссовой смазкой - и забыл уже на 3 года.
Что за троссовая смазка? у меня брякуют и спереди и с зади?
серега калуга
а то меня уже этот стук досталallert писал(а):а черт ее знает - у энергетиков взял - для других целей - смазывают тросы ей. нечто жирное, густое, не течет и не присыхает при высокой температуре и не стынет при низкой. аналогом являются всякие жирные смазки для пальцев - продаются по 300- 400 за тюбик... просто тогда у меня такой не было - попробовал наудачу, брякать достало - подошла и троссовая.
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
- Игнат
Михаил_
- Автомобиль: Maxima A33
один из возможных вариантов (было у меня):максовод писал(а):Добрый день.
Брякающий ... звук в районе задних тормозов на кочках.
снимаешь левое заднее колесо, справа в колёсной арке есть топливопровод закрытый пластиковым кожухом на 4-х клипсах, снимаешь кожух, всё что внутри очищаешь от грязи и песка (примерно 5 кг), всё собираешь обратно
после этого у меня "бряконье" прекратилось: на кочках стучала эта пластиковая защита на которую давила грязь
- Cadaver
