рециркуляция системы климат-контроля
gymmix
- Автомобиль: Nissan Maxima
Переключение обдува внутри салона!!!! Не переключаеться!
Подскажите кто знает решение этой проблемы на Максиме А32 3.0
У меня такая проблема, при переключении обдува из положения забор воздуха с улицы, на обдув внетри салона перестала загораться лампочка и есть подозрение, что обдув не переключаеться,
Что делать, заранее спасибо.
- Trusishka
по твоему ответу, я понял, что ты не так понялgymmix писал(а):Большое спасибо Бармаглот, действительно при обдуве на лобовое стекло индикатор не горит!!!
А так все в порядке.
при обдуве на стекло кнопка рециркуляции не работает , как только ты выключаешь обдув стекла, только тогда можно нажимать на кнопку рециркуляции. Если лампочка рециркуляции не горит значит она не работает.
- Анатолий Васильев
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Рециркуляция на са33 глючит, помогите!!!!!!
есть один нюанс недавно менял лампочки в климате мож чо задел??? (как вариант)
вопщем помогите кто чем сможет
Aspire
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Re: Рециркуляция на са33 глючит, помогите!!!!!!
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
диагностика покажет...
а как ты определил что заслонка не открывается? по шуму специфичному? и при каких обстоятельствах она не открывается, может климатические условия не дают ей открываться?
при диагностике все заслонки по очереди открываются и закрываются...
