Кстати о птичках, а где взять схемы наших генераторов - тем более я знаю по крайней мере 2 варианта - 6 и 8 диодов.схему посмотри
нет зарядки
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
Генераторы японских фирм Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi
Схемы генераторных установок. Характерные неисправности генератора и методы их обнаружения
Генераторы европейских фирм Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Lucas
здесь можно найти номера запчастей генераторов и стартеров
Справочное руководство.Коды производителей генераторов и запчастей генераторов
kde
- Автомобиль: Ниссан максима 1995 а32в VQ30DE автомат
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
З.Ы а то что у тебя был выбит предохранитель на эту самую L, либо ты его сам сжег -коротнув разъем на землю, либо рр действительно неисправно.
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
по экзисту пробиваю мост выше 4000р, кто-нибудь знает какой аналог можно вставить, гдето здесь читал не найду (мост из 8 диодов)
и ещё когда разбирал гену еле снял крышку пришлось греть тепловентилятором, подшипник слес с ротора и остался в крушке как его от туда теперь вытащить непойму, и как снять шкив и выпресовать подшипник (нужна замена)
Re: нет зарядки
писал сюда, будешь покупать, уточни
ниже темы так же интересны
Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissan
Ремонт - гальваническое наращивание коллектора.
kde
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
решил сейчас проверить на всякий случай статор прозвонил, кз нет сопротивление правда маленькое 1,5 ом, отмыл и обнаружил что лак в некоторых местах обмотки немного отскачил и провода окислились (в основном на сгибах) как думаете сильно страшно?
и чем его можно восстановить (лак) где-то читал здесь, что так делают
- Лабус
Re: нет зарядки
Ход болезни: генератор начал выдавать высокое напряжение, из-за чего полетели лампочки в ПТФ и сгорел моторчик стеклоомывателя.
Диагноз и лечение: Замена диодного моста. Цена со снятием-установкой 4000р.
